 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Микромодуль FM приемника TEA5767
код: AOC519
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
39 грн.
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
10
  • Микромодуль FM приемника TEA5767
  • Отзывы (2)
Малогабаритный модуль FM приемника с управлением по шине I2C построен на чипе TEA5767. Малые размеры и низкая потребляемая мощность позволяют использовать модуль для портативных устройств и устройств с автономным питанием. На базе этого модуля вы можете собрать цифровой стерео радиоприемник УКВ-FM диапазона. Управление режимами работы выполняется микроконтроллером по шине I2C соединяемой с контактами модуля. Модуль TEA5767 FM Stereo Radio работает совместно с модулем микроконтроллера собственного изготовления или распространенных модулей Arduino, Raspberry Pi и других марок. Требуется использование дополнительного звукового усилителя.
Особенности:
  • Малая потребляемая мощность. Модуль питается от источника 3.3В и потребляет ток 70мА-200мА
  • Помехоустойчивый дизайн платы
  • Режим AP + STA и В + STACan
  • Большой выбор управляющего программного обеспечения
  • Сертификация FCC/CE Authenticate
  • Широкий рабочий температурный диапазон: от -20 °С до 80°С
  • Напряжение питания: 3.3 В - 5 В
  • Рабочий диапазон частот: 76-108 МГЦ
  • Размер: 11 х 12 мм
  • Защита от неправильной полярности питания: диод
  • Интерфейс: I2C
  • FM чип: TEA5767
  • I2C адрес: 0x70
  • Шаг выводов: 2мм
Отзывы покупателей о "Микромодуль FM приемника TEA5767"
(24.02.2018)
Було б дуже цікаво дізнатися подробиці вашого проекту - схему, скетч тощо. Не планували викласти на гітхаб?
Брав цей мікромодуль для відновлення свого старенького радіоприймача "Кварц-404". Використовував для проекту сполучення з плат: Arduino Pro Mini (3.3V/8MHz) + TEA5767 + Pololu U1V10F3 + саморобний підсилювач на основі TDA2822.
Що хочу сказати... Відмінний модуль! Звук, як не дивно, дуже чистий, модуль вже починає працювати навіть з антеною у вигляді відрізку проводу, довжиною до 10 см! Тестовий скетч запустився одразу, "прошивав" через FTDI. Планую додати OLED-екранчик для відображення частоти та ін. параметрів. Схема вийшла напрочуд економна. Працює навіть від одної пальчикової батарейки (разом з U1V10F3)! Тож, раджу придбати, якщо любите слухати музику по радіо. З цим модулем, у межах міста, навіть з простою антеною, звук - те, що треба!
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Микромодуль FM приемника TEA5767?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
