584 грн
Відгуки (2)
Сервопривід SpringRC SM-S4315R є одним з небагатьох аналогових сервоприводів, розроблених спеціально для безперервного обертання. Сервопривод тяговитий, має металеві шестерні і дуже якісно виконаний. Комплектується з великою кількістю аксесуарів, які роблять його використання легким і дозволяє швидко вбудовувати його в Ваші конструкції.
Для установки середньої точки керування передбачений підлаштовний резистор збоку приводу. Шестерні серви виконані з металу.
Модель: SM-S4315R
Матеріал шестірнь: метал
Тип обертання: безперервне обертання
Швидкість обертання:
43 rpm (4.8В)
56 rpm (6В)
Крутний момент:
11.4 кг*см (4.8В)
13.4 кг*см (6 В)
Розмір упаковки: 42 x 20.5 x 39.5мм
Вага упаковки: 60 г
Відгуки покупців про Сервопривод SpringRC SM-S4315R 360° (непрерывного вращения)
Сервопривід SpringRC SM-S4303R є одним з небагатьох аналогових сервоприводів безперервного обертання. Сервопривод тяговитий і дуже якісно виконаний. Шестерні виконані із міцьного пластика. Комплектується з великою кількістю аксесуарів, які роблять його використання легким і дозволяє швидко...
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
Драйвер крокового двигуна (підходить по роз'єму), дозволяє працювати як з 5В так і з 12В уніполярними двигунами. Сумісний зі стандартною бібліотекою Arduino Stepper. Має 4 світлодіоди для індикації роботи (по світлодіоду на кожен канал).
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто...
27 грн
