Аналоговий датчик вимірювання електропровідності для Ардуіно від DFRobot
код: DAT221
Доставка по Україні
2640 грн
Відгуки
Аналоговий датчик вимірювання електропровідності для Ардуіно призначений для вимірювання такого важливого параметру води як електропровідність. Навіщо вимірювати EC (електропровідність)? Засоленість ґрунту, зрошувальної водної системи або хім. розчинів добрив є важливим параметром, що впливає на навколишнє середовище кореневої зони рослин. Будь-який з цих факторів може зробити істотний вплив на зростання і якість рослин. Присутність високих рівнів солі ваш застережливий знак, щоб внести корективи в полив або добрива.. Низький рівень вмісту солі може привести до нестачі поживних речовин. Провідність може відображати рівень електролітів, присутніх в воді. Залежно від концентрації електроліту, провідність водного розчину відрізняється.
Код виробника: DFR0300
Цей аналоговий EC метр є унікальним. Він розроблений спеціально для Arduino контролерів з вбудованими простими, зручними і практичними функціями. Після того, як Ви виконаєте прості з'єднання відповідно до схеми і завантажите програму, ви зможете легко отримати значення електропровідності води.
Застосування:
Контроль якості води
Аквакультура
Гідропоніка та Аквапоніка
Робоча напруга: +5,00 В
Розмір PCB: 45 × 32мм (1.77x1.26 ")
Діапазон вимірювання: 1мс / см - 20мс / см
Робоча температура: 5 - 40?
Точність: <± 10% від повної шкали (з використанням Arduino 10 біт АЦП)
DFRobot Gravity: Аналоговий датчик/вимірювач рН V2 спеціально розроблений для вимірювання рН розчину і відображення кислотності або лужності. Це зазвичай використовується в різних додатках, таких як аквапоніка, аквакультура і тестування води в навколишньому середовищі.
Якщо вам потрібно виміряти якість води та інші її параметри і вам потрібен недорогий рН-метр, який можна використовувати з Arduino, то це він. Представляємо вам аналоговий pH-метр, спеціально розроблений для контролерів Arduino. Він має просте, зручне та практичне підключення, а також ряд...
Аналоговий вимірювач окислювальної здатності води (ОВП) призначений для вимірювання такого важливого показника як міри окиснення води (ОВП) (Окислювально-відновний потенціал). У той час як традиційні вимірювачі ORP складні, дорогі і малодоступні цей аналоговий вимірювач ОВП є дуже...
Цифровий датчик освітленості GY-302 на чіпі BH1750 призначений для вимірювання фонового освітлення. Має високу чутливість і поширений послідовний інтерфейс I2C. Спектр чутливості збігається з кривою чутливості людського ока.
HX711 Двоканальний модуль датчиків ваги (тензодатчиків) - високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з...
Літієва батарейка CR2032 для електронного годинника, пультів ДК, іграшок, фотообладнання, CMOS систем живлення материнських плат і ін. Напруга: 3 Вольта. Ємність: 220 мА*г. Розміри: 20 x 3.2 мм.
Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика...
Даний модуль годинника реального часу (RTC) відрізняється від подібних модулів тим, що він побудований на унікальній мікросхемі DS3231SN . Унікальність її полягає в дуже високій точності ходу годинника. Цього вдалося домогтися, помістивши кварцевий резонатор в корпус мікросхеми та...
127 грн
