 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
IR набор для Ардуино от DFRobot
код: AOC241
dfrobot
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: IR
243 грн.
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
61
  • IR набор для Ардуино от DFRobot
  • Отзывы (8)
IR набор для Ардуино от DFRobot - это высококачественный набор для управления вашим проектом с помощью инфракрасных волн пультом ДУ. В набор входит сам модуль с IR приемником и пульт дистанционного управления.
Отзывы покупателей о "IR набор для Ардуино от DFRobot"
(06.08.2015)
Вещь классная.
Скажите пожалуйста, какие батарейки используются в пульте?? Заранее благодарен.
https://www.evernote.com/shard/s3/sh/c4a54e54-5c1b-476d-a9f1-c391e72f621e/67511c6ef59726369626273cbe317feb
Вот на этой картинке я отметил цветными стрелочками на какие именно контакты надо подключать данный ИК-приемник на Raspberry.
Для этого я просто вытащил контакты из 3-х контактного разьема и просто подключил в нужные места.
Обратите внимание, что несмотря на то, что ИК-приемник по документации рассчитан на 5 вольт, в случае с Raspberry он подключается на 3.3 вольта!!!
Набор работает.
Но, у меня возникла трудность...
Хочу настроить, чтобы одновременно работал и этот набор и модуль EasyVR. (У меня этот модуль, получая голосовые команды, взаимодействует с Arduino Uno, которая включает и выключает реле на релейном модуле).
Проблема в том, что, и для EasyVR и для ИК-приемника запускается свой цикл. А как мне совместить оба цикла в одной программе? Использовать прерывания? Как именно..?
Да, можно.
А можно использовать ик-приёмник для обучения командам с пульта ТВ например?
Пульт рабочийй, проверено.
Кнопки мембранные. Тонкий и легкий. Батарейка достаточно редкая - CR2035. Без внешней засветки (вечером в помещении) дальность прямого приёма 5-6 метров, на отражённых лучах - в пределах небольшой комнаты со светлыми стенами. Приятная мелочь - фотоприёмник работает в более широком диапазоне напряжений питания 3...5В (заявлено 4,5...5В).
Прикольная штука!
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по IR набор для Ардуино от DFRobot?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
