Зворотний зв'язок Мапа сайту
IBoard Ex Arduino ATMega32U4 Xbee W5100 NRF24L01 Ethernet Module For Robot Control
  • IBoard Ex Arduino ATMega32U4 Xbee W5100 NRF24L01 Ethernet Module For Robot Control
83
Iboard EX це унікальна плата контролера, яка має на борту WIZnet ethernet порт, роз'єм Micro SD, роз'єм для підключення бездротового модуля XBee, модуля nRF24L01+ та звичайно ж Arduino мікроконтролер ATMega32u4, такий же як і застосований в Arduino Leonardo, для виконання Вашого програмного коду. Контролер прекрасно підходить для домашньої автоматизації та роботобудування. Від попередньої версії основна відмінність у відсутності необхідності застосування окремого модуля USB-UART для програмування контролера.
Iboard Ex підтримує POE живлення (power on Ethernet) і Micro SD для зберігання інформації. Також тут є 3-х піновий роз'єм для підключення т.зв. електронних цеглинок - маленьких платок з сенсорами.
Ви можете встановити на контролер свій вебсервер, якій буде спілкуватися з віддаленими контролерами через XBee, bluetooth або APC модулі. Отриману інформацію можна відправляти на веб-сайт або в Twitter.
Для заливки скетчу доствточно mini-USB кабелю Харчуватися плата може від USB, роз'єму живлення розміщеного на платі або через PoE кабель.
  • Мікроконтролер: ATMega32u4
  • Тактова частота 16 МГц
  • Оперативна пам'ять даних: 2.5 КБ
  • Незалежна пам'ять даних: 1 КБ
  • Цифрові входи/виходи: 6
  • Максимальний струм одного виводу: 40 мА
  • Flash-пам'ять 32 КБ (ATmega32u4), з них 4 КБ використовуються завантажувачем
  • Напруга інтерфейсу вводу/виводу: 3.3В
  • Напруга зовнішнього джерела живлення: від 7В до 20В
  • Розмір плати 80,77 мм х 57,66 мм
  • Вага 50 г
Microcontroller ATMega32U4
External Resources
  • Onboard Debugger
  • Electronic Brick Interface
RAM Capacity 2K
FLASH Capacity 32K
I/O Operation Level 3.3V
Board Size 80.77mm x 57.66mm
Version 1.0
Weight 50 g
