 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Arduino IBoard Ethernet
код: APC105
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: XBee   Ethernet   SD card
530 грн.
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
82
  • Arduino IBoard Ethernet
  • Отзывы (14)
Iboard это уникальная плата, которая имеет на борту WIZnet ethernet порт, разъем Micro SD, разъем для подключения беспроводного модуля XBee, модуль nRF24L01+ и конечно же ATMega328p для выполнения вашего программного кода. Плата добавляет беспроводное XBee / nRF24L01+ управление, подключение к сети Интернет к вашему проекту. Прекрасно подходит для домашней автоматизации и роботостроения.
Iboard поддерживает питание POE (power on Ethernet) и Micro SD для хранения информации. Так же тут есть 3х пиновый разъем для подключения т.н. электронных кирпичиков - маленьких платок с сенсорами.
Вы можете установить свой вебсервер, которой будет общаться с удаленными платами Ардуино через XBee, bluetooth или APC модули. Полученную информацию можно отправлять на веб-сайт или в Twitter.
Для заливки скетча необходим какой-либо USB - TTL переходник (лучше всего Foca, он подходит по распиновке), т.к. своего USB разъема на плате нет. Питаться плата может от USB (при наличии внешней платы-переходника), разъема питания размещенного на плате или через PoE кабеля. Если не хватает функционала можем предложить расширенную версию Iboard Pro.
Отзывы покупателей о "Arduino IBoard Ethernet"
(02.07.2018)
Очень хорошая плата. Поначалу огорчился, что нету цифровых выходов, но открыв схему платы, обнаружил, что они все выведены на разъемы для периферии, так что для ввода-вывода не обязательно пользоваться А0-А7. Была бы она еще с поддержкой стандартного РоЕ 48В - вообще б цены не было. Купил для нее уарт-адаптер.
Работа магазина как всегда, безупречна.
Специфическая карта, хоть и работает )
У нее цифровые порты нумеруются от 14 по 21, а не от 0 до 7, как показала практика и они же аналоговые. )
Возникает вопрос - на каких цифровых портах карта обрабатывает внешние прерывания с помощью функции attachInterrupt ? На UNO это порты второй и третий , а здесь - если цифровые порты начинаются с 14 ?
Или обработки внешних прерываний от цифровых портов нет - тогда это приличный недостаток (
Как аналоговые входы можно использовать как цифровые, нужны какие-то действия или достаточно подсоединить цифровой датчик на один из входов и использовать конструкцию типа val = digitalRead(switchPin) чтобы получать данные в Arduino со входа ? Буду признателен за ответ
admin (22.01.2018)
Для этого достаточно использовать функцию digitalRead(Pin);
Скажите могу я в этой карте управлять каким либо из встроенных LED-индикаторов из скетча, то есть программировать его свечение, отключение ? И если да, то каким образом - то есть через какой выход и т.п.
admin (16.01.2018)
На плате не предусмотрены светодиоды управляемые контроллером.
Купил у вас это устройство, подсоединил к компьютеру с Windows 7 купленным у вас же переходником USB 2.0 - UART TTL на CH340G. Горит питание на устройстве и лампочка на переходнике. Однако само устройство определяется как неизвестное USB устройство и драйверы скачанные с сайта Arduino вместе с IDE не подходят для решения этой проблемы.
Скажите, где взять драйвер под Windows 7 для установки скетчей на это устройство ?
admin (15.01.2018)
Драйвер можно скачать отсюда: http://arduino-ua.com/docs/ch340/CH341SER.ZIP
Александр (15.01.2018)
Благодарю, теперь все в порядке
Подскажите, в данной модели MicroSD карточка вставляется с "подпружиненной" фиксацией
(после установки пружина возвращает чуть назад и держит, для того чтобы вынять карточку надо снова нажать на нее) или просто вставляется в разъем?
admin (06.02.2017)
Не подпружиненный
Хороша плата. Низький поріг входження.
Очень интересная плата в плане возможных применений. Впечатляют коммуникационные возможности. Пробовал одновременное подключение по промышленному протоколу Modbus TCP (самописная реализация) и реализовывал веб-сервер (библиотека Webduino) - плата не возмущается и отрабатывает все хотелки.
Имейте ввиду, что PoE тут требует кабеля-переходника, нельзя просто так взять и подключить к роутеру с PoE-поддержкой.
Отличное изделие по приемлемой цене. Спасибо
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Arduino IBoard Ethernet?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
