Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
IBoard Ex Arduino ATMega32U4 Xbee W5100 NRF24L01 Ethernet Module For Robot Control
код: APC105
Дополнительные категории товара: RF, Wi-Fi, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee  |  AVR
itead
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: XBee   Ethernet   SD card   Arduino   AVR
712 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
83
  • IBoard Ex Arduino ATMega32U4 Xbee W5100 NRF24L01 Ethernet Module For Robot Control
  • Отзывы (14)
Iboard EX это уникальная плата контроллера, которая имеет на борту WIZnet ethernet порт, разъем Micro SD, разъем для подключения беспроводного модуля XBee, модуля nRF24L01+ и конечно же Arduino микроконтроллер ATMega32u4, такой же как и примененный в Arduino Leonardo, для выполнения Вашего программного кода. Контроллер прекрасно подходит для домашней автоматизации и роботостроения. От предыдущей версии основное отличие в отсутствии необходимости применения отдельного модуля USB-UART для программирования контроллера.
Iboard Ex поддерживает POE питание (power on Ethernet) и Micro SD для хранения информации. Так же тут есть 3х пиновый разъем для подключения т.н. электронных кирпичиков - маленьких платок с сенсорами.
Вы можете установить на контроллер свой вебсервер, которой будет общаться с удаленными контроллерами через XBee, bluetooth или APC модули. Полученную информацию можно отправлять на веб-сайт или в Twitter.
Для заливки скетча доствточно mini-USB кабеля Питаться плата может от USB, разъема питания размещенного на плате или через PoE кабеля.
  • Микроконтроллер: ATMega32u4
  • Тактовая частота 16 МГц
  • Оперативная память данных: 2.5 КБ
  • Энергонезависимая память данных: 1 КБ
  • Цифровые входы/выходы: 6
  • Максимальный ток одного вывода: 40 мА
  • Flash-память 32 КБ (ATmega32u4), из них 4 КБ используются загрузчиком
  • Напряжение интерфейса ввода/вывода: 3.3В
  • Напряжение внешнего источника питания: от 7В до 20В
  • Размер платы 80,77 мм х 57,66 мм
  • Вес 50 г
Microcontroller ATMega32U4
External Resources
  • Onboard Debugger
  • Electronic Brick Interface
RAM Capacity 2K
FLASH Capacity 32K
I/O Operation Level 3.3V
Board Size 80.77mm x 57.66mm
Version 1.0
Weight 50 g
Отзывы покупателей о "IBoard Ex Arduino ATMega32U4 Xbee W5100 NRF24L01 Ethernet Module For Robot Control"
(02.07.2018)
Очень хорошая плата. Поначалу огорчился, что нету цифровых выходов, но открыв схему платы, обнаружил, что они все выведены на разъемы для периферии, так что для ввода-вывода не обязательно пользоваться А0-А7. Была бы она еще с поддержкой стандартного РоЕ 48В - вообще б цены не было. Купил для нее уарт-адаптер.
Работа магазина как всегда, безупречна.
Специфическая карта, хоть и работает )
У нее цифровые порты нумеруются от 14 по 21, а не от 0 до 7, как показала практика и они же аналоговые. )
Возникает вопрос - на каких цифровых портах карта обрабатывает внешние прерывания с помощью функции attachInterrupt ? На UNO это порты второй и третий , а здесь - если цифровые порты начинаются с 14 ?
Или обработки внешних прерываний от цифровых портов нет - тогда это приличный недостаток (
Как аналоговые входы можно использовать как цифровые, нужны какие-то действия или достаточно подсоединить цифровой датчик на один из входов и использовать конструкцию типа val = digitalRead(switchPin) чтобы получать данные в Arduino со входа ? Буду признателен за ответ
admin (22.01.2018)
Для этого достаточно использовать функцию digitalRead(Pin);
Скажите могу я в этой карте управлять каким либо из встроенных LED-индикаторов из скетча, то есть программировать его свечение, отключение ? И если да, то каким образом - то есть через какой выход и т.п.
admin (16.01.2018)
На плате не предусмотрены светодиоды управляемые контроллером.
Купил у вас это устройство, подсоединил к компьютеру с Windows 7 купленным у вас же переходником USB 2.0 - UART TTL на CH340G. Горит питание на устройстве и лампочка на переходнике. Однако само устройство определяется как неизвестное USB устройство и драйверы скачанные с сайта Arduino вместе с IDE не подходят для решения этой проблемы.
Скажите, где взять драйвер под Windows 7 для установки скетчей на это устройство ?
admin (15.01.2018)
Драйвер можно скачать отсюда: http://arduino-ua.com/docs/ch340/CH341SER.ZIP
Александр (15.01.2018)
Благодарю, теперь все в порядке
Подскажите, в данной модели MicroSD карточка вставляется с "подпружиненной" фиксацией
(после установки пружина возвращает чуть назад и держит, для того чтобы вынять карточку надо снова нажать на нее) или просто вставляется в разъем?
admin (06.02.2017)
Не подпружиненный
Хороша плата. Низький поріг входження.
Очень интересная плата в плане возможных применений. Впечатляют коммуникационные возможности. Пробовал одновременное подключение по промышленному протоколу Modbus TCP (самописная реализация) и реализовывал веб-сервер (библиотека Webduino) - плата не возмущается и отрабатывает все хотелки.
Имейте ввиду, что PoE тут требует кабеля-переходника, нельзя просто так взять и подключить к роутеру с PoE-поддержкой.
Отличное изделие по приемлемой цене. Спасибо
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по IBoard Ex Arduino ATMega32U4 Xbee W5100 NRF24L01 Ethernet Module For Robot Control?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
