OLED дисплей 0.96" I2C/SPI інтерфейси 128x64 (жовто-синій) від Waveshare
код: AOC525
Доставка по Україні
286 грн
Відгуки (4)
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Два кольори матриці дозволяють зручно розділити загальну і службову області відображення інформації.
Код виробника: 9092, 0.96inch OLED (B)
Драйвер дисплея: SSD1306
Інтерфейс: 3-дротовий SPI, 4-дротовий SPI, I2C
Робоча напруга: 3,3 В
Напруга інтерфейсів: 3,3
Роздільна здатність: 128 * 64
Розмір дисплея: 0.96-дюйма
Кольори: Жовтий і Синій
Кут огляду:> 160 °
Розміри: 33мм * 33.50мм
Робоча температура: від 20? до 70?
Температура зберігання: від -30? до 80?
Призначення виводів:
1 VCC Напруга живлення (3,3 В-5В)
2 GND Загальний
3 NC НЕ використовується
4 DIN Вхід даних
5 CLK Вхід тактових імпульсів
6 CS Вибір кристала, активний низький рівень
7 D / C Вибір Команди / Дані. низький рівень для команд, високий для даних
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ OLED дисплей,ардуино 328р , синтезатор и энкодер.ЭТИ детали подарили новую жизнь старой радиостанции АНГАРА. Быстрая доставка тоже помогла.
Яскравий, економічний, барвистий TFT IPS дисплей 1.3" гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі.
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Просте підключення і поширений I2C інтерфейс...
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Два кольори матриці дозволяють зручно...
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Резистор підлаштування багатооборотний 3296W – поширений елемент корекції різних електронних вузлів, конструктивно резистор виконаний в закритому корпусі з ABS пластику синього кольору. Налаштування величини опору проводиться за допомогою багатооборотного вала з пазом під шлицевую...
68 грн
