Зворотний зв'язок Мапа сайту
OLED RGB дисплей 0.95" SPI 96x64 від Waveshare
код: AOC526
Waveshare
455 грн
  • OLED RGB дисплей 0.95" SPI 96x64 від Waveshare
  • Відгуки (10)
Яскравий, економічний, дуже контрастний повноколірний OLED дисплей 0.95inch RGB OLED (B) гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Просте підключення і поширений 4-дротовий SPI інтерфейс дозволить підключити декілька дисплеїв до будь-якого мікроконтролера.
Код виробника: 10514, 0.95inch RGB OLED (B)
  • Драйвер дисплея: SSD1331
  • Інтерфейс: SPI
  • Робоча напруга: 3,3 В / 5В
  • Напруга інтерфейсів: 3,3 / 5В
  • Роздільна здатність: 96 * 64
  • Розмір дисплея: 0.95-дюйма
  • Кольори: 65535 кольорів
  • Кут огляду:> 160 °
  • Розміри дисплея: 31.7мм × 37.0мм
  • Розміри модуля: 33мм * 33.50мм
  • Робоча температура: від 20 ° С до 70 ° С
  • Температура зберігання: від -30 ° С до 80 ° С
Призначення виводів:
  • 1 VCC Напруга живлення (3,3 В-5В)
  • 2 GND Загальний
  • 3 NC НЕ використовується
  • 4 DIN Вхід даних
  • 5 CLK Вхід тактових імпульсів
  • 6 CS Вибір кристала, активний низький рівень
  • 7 D / C Вибір Команди / Дані. низький рівень для команд, високий для даних
  • 8 RES Сигнал скидання, активний низький рівень
Розміри дисплея:
RGB OLED дисплей 0.95 размеры
Відгуки покупців про OLED RGB дисплей 0.95" SPI 96x64 от Waveshare
Гужва Віталій Анатолійович (10.04.2023)
Добрый день. Подскажите пожалуйста на какие выводы припаять этот дисплей к ардуино нано чтобы он заработал? На любые можно и потом назначить в скетче или нужно на определенные выводи паять?
Если у меня на ардуино нано уже сидит матрица 8х8 на чипе МАХ7219, возможно подключить ещё и этот дисплей?
admin (11.04.2023)
Цей дисплей під''єднується до I2C інтерфейсу (А4 та А5)
Гужва Віталій Анатолійович (11.04.2023)
На нем контакты DIN CLK CS D/C.
Не пойму как его можно подключить на шину i2c
admin (11.04.2023)
Вибачте, дійсно - SPI. Спробуйте - https://arduino-tutorials.net/tutorial/96x64-i2c-oled-ssd1331-on-arduino
По поводу вопроса одновременного подключения матрицы на чипе MAX7219 и данного дисплея так и не дали ответ. Так вот, разобрался, оба устройства работают по шине SPI.
По SPI можно подключить параллельно много устройств. То есть параллельно садим контакты MISO и MOSI всех устройств на ардуино, для каждой платы ардуино на свои контакты. К примеру для ардуино нано это всегда будут D11, D12. Так же параллельно садим вывода CLK всех устройств. А уже раздельно садим с каждого устройства контакт CS (выбор кристалла) на любой выход ардуино. В итоге когда ардуино захочет передать данные на определенное устройство, то она передаст данные по MOSI и подаст сигнал на контакт CS именно того устройства которому нужно передать данные.
MISO и MOSI
Kostya (11.05.2021)
В описании написано про 4-проводной интерфейс, а на картинке 6 проводов
admin (26.05.2021)
4 DIN Вхід даних
Каленюк Николай (03.01.2020)
Магазин на Высоте, вопросов нет, как всегда всё отлично.
По индикатору, работает нормально, атмеги с 16к памяти вполне достаточно для нормальной работы библиотек вывода текста и графических примитивов. Не понравилась яркость свечения и насыщенность цветов, ИМХО за эти деньги, такая диагональ, пусть и полноцветная считаю не целесообразной
Беликов Александр (03.11.2017)
Взял для того чтоб отображать одну цифру ХХ.Х крупным шрифтом разным цветом. Цифра меняется много раз в секунду. Перерисовка текста большим шрифтом проходит очень медленно. Мне не подошло. Взял 7-сегментный экран, все отлично.
M-Service (12.11.2021)
На счёт скорости перерисовки, вы точно уперлись в скорость загрузки данных а не где-то в другом месте было ограничение скорости ? Какая частота была на SCK ? Спасибо.
Є питання по "OLED RGB дисплей 0.95" SPI 96x64 від Waveshare" ?
