Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Arduino ProMini ATmega328P 5V/16MHz от RobotDyn
код: APC151
RobotDyn
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
96 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
9
  • Arduino ProMini ATmega328P 5V/16MHz от RobotDyn
  • Отзывы (8)
Высокачественная реализация платы Arduino Mini от компании RobotDyn. Основные требования к контроллеру поставлены миниатюрность и минимальный вес. Рабочее напряжение 5В, частота 16МГц, контроллер Atmega328, другими словами это уменьшенная копия Arduino Uno, правда без USB разъема, поэтому для программирования потребуется USB-UART переходник такой или другой, более универсальный вариант.
Для минимизации стоимости использовались радиодетали в корпусах SMD. Для программирования через USB понадобится переходник: такой (рекомендуется) или такой. Если плата питается от стабилизированного источника 5В, подключайте его к выводу VCC, если же от 7 - 9 В - подключайте его к выводу RAW, тогда напряжение обрежется до 5В встроенным линейным стабилизатором. Отдельно выведены порты А4, А5 интерфейса I2C, А6 и А7.
  • контроллер: ATmega328 16МГц с внешний кварцем
  • толщина платы всего 1мм
  • поддержка авторезета (если он поддерживаются переходником USB - UART)
  • стабилизатор 5В 200мА
  • вес менее 3 грамм
  • питание: 7 - 9 В
  • встроенные светодиоды питания и статусный
  • аналоговых входов: 6
  • цифровых входов/выходов: 14
  • размеры платы: 18 х 33 мм
Отзывы покупателей о "Arduino ProMini ATmega328P 5V/16MHz от RobotDyn"
(10.03.2019)
китайские друзья забыли записать в 2 из 3 плат загрузчики. Пришлось прошивать через Леонардо.
USBASP - почему-то не подхватился.
2 из 3 и не прошились. Одна вместе с синим светодиодом на плате, подаёт питание на все выходы, в такт с ним. Вторая никак и ни на что не реагирует.
Якістю товару і обслуговування задоволений.!!
Дякую!
какое минимальное напряжение на вход raw?
admin (07.02.2018)
От 5В...
Приобрел для получения первого опыта, без всяких адаптеров. Завёлся не сразу - без отдельного RST сигнала не программируется - но после добавления в схеме на MAX232 пары изменений всё стабильно заработало и продолжает работать несмотря на все мои издевательства уже 2 месяца. Спасибо!
головаш алексей (06.02.2018)
Это мои первые опыты.Использовал с адаптером (USB 2.0 - UART TTL 3.3в/5в переходник на PL2303HX ) все заработало с первой попытки.Ценой и качеством доволен.
Все як завжди на гарному професійному рівні. Замовлення-оплата -отримання -запуск і як результат = все працює :)
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Arduino ProMini ATmega328P 5V/16MHz от RobotDyn?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
