Зворотний зв'язок Мапа сайту
Беспроводной 4х канальный передатчик-пульт и приёмник
  • Беспроводной 4х канальный передатчик-пульт и приёмник
Этот модуль предназначен для большинства пультов управления диапазона 433 МГц. Устройство можно использовать для управления освещением, электрическим вентилятором, электрической плитой, бытовой техникой и т.д. Модуль и пульт рассчитан на 4 канала управления.
  • Рабочее напряжение: 4.5-5.5 В постоянного тока
  • Управление: пульт дистанционного управления
  • Питание пульта: Элемент СR2025
  • Максимальный выходной ток управления: 10 мА
  • Ток в режиме ожидания: 3 мА
  • Размеры платы: 20 х 30 х 6 мм
  • Максимальное расстояние управления: 100 м
  • Режимы работы: без фиксации / с фиксацией / переключение
  • Индикация: режим работы модуля
Режим обучения пульта:
После включения питания нажмите кнопку на приемнике. После того как светодиод засветится один раз, нажмите кнопку на пульте чтобы привязать ее к первому каналу приемника(OUT1). Светодиод на плате должен "моргнуть" два раза. Это означает что запись команды в память устройства произведена удачно.
Чтобы привязать вторую кнопку пульта нажмите кнопку на приемнике и держите пока светодиод не "моргнет" два раза. После этого, нажмите вторую кнопку на пульте чтобы привязать ее ко второму каналу приемника(OUT2).
Таким же образом привязываются третья и четвертая кнопки пульта. Нажимаем кнопку на приемнике и держим пока светодиод не "моргнет" три раза и четыре раза соответственно.
Если менять настройки для текущего канала не требуется - можно перейти к следующему каналу нажав кнопку приемника.
Изменение режима работы каналов:
Нажмите кнопку на приемнике при выключенном питании и, удерживая кнопку, включите питание.
Индикатор начнет мигать сначала один раз, потом два и три.
  • Если отпустить кнопку после первого мигания - установится режим переключения состояния выходов.
  • Если отпустить кнопку после второго мигания - установится режим самофиксации состояния выходов.
  • Если отпустить кнопку после одного мигания - установится режим без фиксации состояния выходов.
Сброс настроек:
  • Нажмите кнопку на приемнике при выключенном питании и, удерживая кнопку, включите питание.
  • Не отпуская кнопку подождите пока светодиод "моргнет" четыре раза. После этого отпустите кнопку. Настройки будут сброшены.
