"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
3.2" TFT LCD сенсорный дисплей на ili9341 для Rasbberry Pi
код: DPB237
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
  • Оставить отзыв
Проблема - маленькая поверхностная трещинке в уголке защитного стекла. При это дисплей полностью рабочий Это высококачественный TFT дисплей на контроллере ILI9341 для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,2 дюйма, с разрешением 320х240 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi model B, B+, 2 и 3. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится. Так же можно подключить к Arduino, т.к. контроллер ili9341 поддерживается библиотекой UTFT.
Из-за высокого разъема LAN на Raspberry Pi дисплей немного неплотно вставляется в гребенку но на функционал не влияет, но может немного смутить перфекционистов.
Особенности:
  • Возможность простого использования
  • Поддержка raspbian операционной системы
  • Поддержка воспроизведения видео (mp4 и других форматов)
  • Поддержка для сенсорного управления камерой (17 видов режим камеры)
  • Поддержка клавиатуры (кнопки на дисплее)
  • Тип матрицы: TFT
  • Интерфейс: SPI
  • Чип сенсорной панели: XPT2046
  • Тип подсветки: светодиодная
  • Разрешение 320x240
  • Соотношение сторон: 4:3
  • Яркость дисплея: 250 люмен
  • Рабочий диапазон температур: от -20 до 70 градусов
  • Потребляемый ток: 1A
Пример настройки операционной системы:
1.) Enable SPI
sudo nano /etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf
2.) Install
a) FBTFT drivers as loadable modules
sudo REPO_URI=https://github.com/notro/rpi-firmware rpi-update
sudo shutdown -r now
Или...
b) FBTFT drivers built into the kernel proper
sudo REPO_URI=https://github.com/notro/rpi-firmware BRANCH=builtin rpi-update
3.) Install the frame buffer driver (as root):
apt-get install xserver-xorg-video-fbdev
4.) Configure frame buffer driver:
sudo vi /usr/share/X11/xorg.conf.d/99-fbdev.conf
Section "Device"
Identifier "myfb"
Driver "fbdev"
Option "fbdev" "/dev/fb1"
EndSection
5.) add Autostart:
( the gpios= Pins need to be changed to YOUR specification and connection! )
sudo vi /etc/modules
fbtft_device custom name=tm022hdh26 gpios=reset:25,led:23,dc:24 rotate=90 bgr=1
#on my selfbuild shield
#from usb -> sd card laengs
#fbtft_device custom name=tm022hdh26 gpios=reset:25,led:23,dc:24 rotate=180 bgr=1
#from cinch -> hdmi quer
#fbtft_device custom name=tm022hdh26 gpios=reset:25,led:23,dc:24 rotate=270 bgr=1
6.) add Auto login:
sudo vi /etc/inittab
#1:2345:respawn:/sbin/getty --noclear 38400 tty1
1:2345:respawn:/bin/login -f pi tty1 /dev/tty1 2>&1
7.) add Autostart X:
sudo vi /etc/rc.local
su -l pi -c "env FRAMEBUFFER=/dev/fb1 startx &"
8.) Console at boot
Add kernel argument to file /boot/cmdline.txt
fbcon=map:10
Пример настройки систем. Видео
Еще одно руководство по установке
Отзывы покупателей о "3.2" TFT LCD сенсорный дисплей на ili9341 для Rasbberry Pi"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по 3.2" TFT LCD сенсорный дисплей на ili9341 для Rasbberry Pi?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
