Відладочна плата розробника ESP32-T розроблена спеціально для установки модуля ESP32 і швидкого освоєння роботи з даним модулем. Плата надає зручний доступ до всіх GPIO портів модуля, містить всю необхідну мінімальну обв'язку для програмування модуля без застосування додаткових адаптерів. Модуль ESP32 не входить в комплект і купується окремо. Модуль підтримує роботу лише з кабелем USB-A – USB Type-C. Посилання: Відгуки покупців про Плата разработчика для модулей ESP-12/ESP-WROOM-32 Павло (12.07.2023) Використовував не багато, із ESP-12F, але з проблемамами поки не зіштовхнувся. Дякую співробітникам arduino.ua, що пояснили що я робив не так! ВідповістиКравець Ігор (25.05.2021) Плата , для попереднього відлагодження, цілком придатна. Для більш ефективного використання вона проблематична в зв''язку з некоректним розведенням землі безпосередньо під антеною. Для прошивки ОБОВ''ЯЗКОВО натискати кнопку BOOT! Платою задоволений ! ВідповістиАндрей (24.09.2020) Подскажите пожалуйста, приобрел у вас эту плату , где можно найти описание пинов именно для нее? Интересует куда подавать внешнее питание и оно действительно может быть максимально 20 вольт? Відповістиadmin (29.09.2020) Добрый день. Распиновка данной платы должна совпадать с распиновкой ESP32Dev. ВідповістиАнтон (25.07.2019) Попробовал использовать эту плату с ESP32S, аккуратно напаял на нижнюю сторону данной платы, но к сожалению нет никакой реакции. Перепроверил соединения, чип не прошивается. ВідповістиВиктор (17.05.2018) У этой платы проблема - преобразователь напряжения. Если в приложении используются библиотеки WIFI или Bluetooth это может (чаще всего) приводить к просадке напряжения и срабатывании защиты по понижению питания (ресет). Даже если отключить контроль понижения питаня, ESP32 всеравно не работает стабильно. Проблема не единичная и хорошо описана на просторах китайского инета. Предлагают варианты: замена выходной емкости после стабилизатора на большую или замена стабилизатора. В LuaNode32 такого поведения не наблюдается потому что там друго стабилизатор - мощнее. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Плата розробника для модулів ESP-12/ESP-WROOM-32" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
