 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Реле твердотельное SSR-100DA-H, 1ф 100А, упр. 3-32 VDC
код: AOB378
  • Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара.
190 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
7
  • Оставить отзыв
Проблема: реле были установлены, но при проверке оказалось, что минимальный порог управляющего напряжения составляет 8 В. В местах крепления имеются следы термопасты. Твердотельное реле SSR-100DA-H - это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 480В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 36В.
  • Номинальный рабочий ток: 100А
  • Коммутируемое напряжение: 90-480В AC
  • Управляющее напряжение: 3-32В DC
  • Управляющий ток: 3 - 25мА
  • Ток утечки в выключенном состоянии: ≤ 2мА
  • Время включения/выключения: ≤ 10мс
  • Электрическая прочность изоляции: 2500В АС
  • Сопротивление изоляции: 500 МОм (при 500В DC)
  • Температура окружающего воздуха -30°C...+75°C
  • Индикация: светодиод для контроля наличия входного сигнала
  • Тип монтажа крепление винтами на плоскость
Документация
Отзывы покупателей о Реле твердотельное SSR-100DA-H, 1ф 100А, упр. 3-32 VDC
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Реле твердотельное SSR-100DA-H, 1ф 100А, упр. 3-32 VDC?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
