200 грн
Відгуки (5)
Твердотільні реле SSR-40DD 40А DC-DC призначені для комутації пристроїв з робочою напругою 5 - 60 В і максимальним тривалим струмом 15А постійного струму. Управляється реле напругою постійного струму 3-32В. При підключенні слід дотримуватись полярності, позначеної на корпусі!
Твердотільні реле типу SSR не призначені для комутації навантаження з реактивною (індуктивною та ємнісною) складовою, наприклад, електродвигунів. Для комутації навантаження з реактивною складовою потрібно дотримуватися умови: максимальний комутований струм повинен становити не більше 20 - 40% від номінального і обов'язково використання радіатора і вентилятора обдування. Якщо при використанні реле, для комутації навантаження з реактивною складовою, його температура занадто висока - потрібно зменшити максимальний комутований струм.
Виробник: FOTEK
Модель: SSR-40 DD
Тип: Реле постійного струму
Тип опторозв'язки: Оптронна
Вихідний транзистор: біполярний
Падіння напруги: 1,6 В при 25 ° С
Керуюча напруга: 3В - 32 В постійного струму
Струм управління: 7,5 мА при 12 В
Номінальна напруга навантаження: 5В - 60 В постійного струму
Максимальний струм навантаження:
Постійний: 15 А
Імпульсний: 30А
Затримка спрацьовування: менше 1 мс
Діелектрична міцність: більше 2,5 кВ
Опір ізоляції: більше 50 МОм при 500 В постійного струму
Діапазон робочих температур: від -20 до 80 ° С
Розміри: 60 х 45 х 24 мм
Вага: 105 г
Відгуки покупців про Реле твердотельное SSR-40DD 15A, пит. 3-32 VDC
Драчук Віктор (03.11.2022)
Відправили посилку дуже швидко.
Реле працює добре. Покупкою задоволений.
Одно из двух сгорело тут же при токе 7 ампер, причем закоротилось стол 3в принтера начал разогреваться до опасной температуры. Если боитесь пожара не берите. Я второе тоже выкинул
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста могу ли я при помощи данного реле коммутировать напряжение 5В для управления цифровым входом Arduino Uno? Управляющее напряжение 24В от другого контроллера. Возможно есть иное решение?
Добрий день. Мене цікавить чи можна через це реле короткостроково пропустити більший ток.
Ось наприклад, чи не вийде воно зладу якщо на 0.1 секунду на нього подати 12В та 120А ?
Або якщо воно такого не витримає то можете порадити щось інше.
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
Твердотільні реле SSR-40DA-H - це сучасний напівпровідниковий пристрій, який призначений для безконтактної комутації силових ланцюгів виконавчих механізмів, переважно нагрівальних елементів (ТЕН), освітлювальних приладів і малопотужних електродвигунів та інших пристроїв з робочою напругою...
198 грн
