 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Real Time Clock Модуль с батарейкой (DS1307)
код: AOC119
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: RTC
36 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
244
  • Real Time Clock Модуль с батарейкой (DS1307)
  • Отзывы (38)
Модуль DS1307 с часами реального времени. Модуль поставляется полностью собранным и с запрограммированным текущим временем (установите свой часовой пояс перед использованием в проекте). С помощью укомплектованной литиевой батареи (CR2032-210mAh) модуль будет работать минимум 5 лет без дополнительного источника питания 5В.
Кроме микросхемы часов реального времени модуль содержит микросхему I2C EEPROM 24C32 и интерфейс для подключения датчика температуры DS18B20. Чип энергонезависимой памяти EEPROM позволяет сохранять данные полученные от сенсора локально на модуле без необходимости постоянно дергать микроконтроллер. Интерфейс к датчику DS18B20 с подтягивающим резистором позволяет добавить к вашему проекту мониторинг температуры.
  • работа через I2C интерфейс
  • часы : минуты : секунды AM/PM
  • Day Month, Date - Year
  • учет высокосных лет
  • точный календарь до 2100 года
  • батарея CR2032 в комплекте
  • есть 1Гц вывод
  • 56 байт энергонезависимой памяти доступно пользователю
Отзывы покупателей о Real Time Clock Модуль с батарейкой (DS1307)
(24.03.2018)
Заказал, получил. Обслуживание и скорость отправки как всегда на высоте. Модуль с батарейкой. В батарейке 3,5В по вольтметру. Модуль сразу не завёлся, время не шло. По шине I2C постоянно возвращалось одно и тоже. Завёлся после удаления R7 и припайке корпуса кварца к земле (может быть и без пайки завёлся). А так модуль отличный. Выход 1Hz включился без проблем. Использую его (на прерывании) для мигания двоеточием между часами и минутами.
Заказал, прислали быстро, все работает большое спасибо.
Имел проблему с этим модулем - через несколько часов работы от батарейки CR2032 (без питания на VCC) происходил сбой времени.
Последовал рекоммендации удалил D1, R6 и R4, на месте R6 наложил припой: http://forum.43oh.com/topic/4131-ds1307-rtc-eeprom-from-ebay-possible-unreliable-operation/
Сейчас уже второй день время пока не сбивается.
Осталась проблема что за эти пару суток часы "ускорились" на 10 секунд, возможно поможет замена кварца по рекомендации выше.
Поймал "джекпот". Время при отключении питания сбрасывается и часы идут в несколько раз (!) быстрее. В магазин возвращаться было лень поэтому экспериментировал сам.
В сети нашел информацию:
https://youtu.be/b8-4o6A7dZs
https://youtu.be/tjQayWbkZ_c
1. Удалил диод D1, который отвечает за заряд (в моем комплекте была батарейка CR2032), удалил резистор R4, вместо резистора R6 установил перемычку (они отвечают за понижение напряжения от аккумулятора). После этого информация перестала сбрасываться при отключении питания.
2. Так же я поменял кварц 32.768кГц на кварц от нерабочей материнской платы. После этого часы начали идти адекватно.
Працює як годинник )
... дуже корисна приблуда і в котре магазин на висоті .
Все на высоте, и качество и оперативность отправки. Спасибо
Делал несколько заказов в этом магазине, все отлично, ребята быстро работают и отправляют. Спасибо.
Подскажите, как его подключать к http://new.arduino-ua.com/prod1581-plata-razrabotchika-na-esp8266
admin (16.12.2016)
Подключить можно на любые пины с программной эмуляцией интерфейса I2C.
Купил, в комплекте была CR2032. Начитавшись комментарии здесь и easyelectronics сразу стал смотреть заряжается ли батарейка. Напряжение на батарейке 3.4В. При включении модуля без бат. к 5В, на разъеме 4.7В. При подключении к 3.3В - на клеммах 3.0В. В общем сразу отпаял R5. (Тем у кого модуль с аккумулятором рекомендовал бы последовательно с D1 запять еще один диод чтобы сильнее снизить напряжение зарядки и не перезаряжать его, от чего они мрут, как пишут в комментариях.)
Купил модуль - подключил к ардуинке по i2c все работает, НО при снятии питания счет времени останавливается. Батарейка 3,8 В сигнал ВАТ 1,98 / 2,08 соответственно при снятом и поданном напряжении. Какие причины неисправности могут быть?
admin (05.05.2016)
Попробуйте заменить батарейку.
Приобрел модуль. Очень хороший. Часы идут точно, отставание не заметил. Батарейка еще не разрядилась (права прошло пока 2 недели не 7 лет ).
На плату становил датчик температуры, подключил на цифровой вход, работает отлично. Встроенную память попробовал использовать - работает.
Не смог разобраться только с одним выходом QS. Он для часов не нужен, но было бы интересно понять. Подскажите пожалуйста.
admin (05.05.2016)
Это выход прямоугольного сигнала частотой 1Гц.
Заказал и получил данный модуль. Вместо батарейки - аккумулятор (LIR2032, как на скриншоте товара сейчас). Все бы хорошо, но он вздутый, заряд держит максимум день, что логично. Для элемента, который должен обеспечивать питание 5 лет - один день не сильно хороший показатель...
А ще тут
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/platka-rasshireniya-tiny-rtc-i2c-modules.html
є схема цього модуля, намальована набагато зрозуміліше. Та й коментарі до цієї статті також варто почитати.
Вітаю! Дякую за якісний та оперативно доставлений товар! Єдиний мінус був в пошуку дійсно робочій бібліотеці. З цим модулем працює бібліотека: DS1307.h Ще й прийшлось під зарядити батарейку.
Дякую!
Андрій (29.09.2015)
В мене RTClib від Adafruit завівся з цим модулем без жодних проблем: https://github.com/adafruit/RTClib/
Все пришло вовремя - принят заказ, оплатил и в тот же день было отослано. Оперативность заслуживает огромную благодарность! Общение с менеджерами было приятное и плодотворное! Большое спасибо. Рекомендую всем!
Здравствуйте!
У меня следующая проблема:
быстро разряжается установленная батарейка и после отключения от Ардуино, память времени не сохраняется.
может подскажете было ли уже подобное в Вашем опыте, может я повредил как то модуль?
спасибо
Олег (13.05.2015)
Модуль не работает. Вернее, с данной батарейкой не сохраняет время после снятия питания с VCC. Да и батарейка там может рвануть, т.к. не предполагает зарядки. Вот тут длинная дискуссия по этому поводу http://forum.arduino.cc/index.php?topic=177297.15
Солюшен там есть, даже несколько. Надо либо отрезать резистор с диодом (заряд аккума) и коротить делитель который на VBAT, либо пробовать использовать литиевый аккум LIR2032 вместо батарейки (я не пробовал, не смог купить). И корпус кварца надо припаивать к земле самостоятельно, почему-то это не сделано.
Настоятельно рекомендовал бы магазину завозить эти https://www.sparkfun.com/products/12708 модули, вместо данного.
admin (15.05.2015)
Дорогой друг, скорее всего вам просто попался бракованный модуль, для этого мы даем гарантию и меняем без проблем. Что касается вашей ссылки, привезти не проблема, но вы цену видели? С доставкой он будет стоить "космос".
Только батарейка CR 2032, как на фото товара,в описании ошибка: "С помощью укомплектованной литиевой батареи (CR1225 41mAh)"
Хороший модуль, только с поиском хорошей библиотеки для них потратил много времени, а так все норм. работает.
Добрий вечір!
Купив навесні у вас комплект. Вже все налагоджено і працює, крім цього модуля. Він завжди повертає FF зо всіх регістрів. В чому може бути проблема? Батарейку замінив, бо була погана. Вже і дріт припаяв, щоб контакт був надійний.
Контроллер - Мега, І2С - апаратне. Підключаю правильно, це я впевнений. Ось тестовий код:
Wire.beginTransmission(0x68);
Wire.write(0);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(0x68, 7);
delay(100);
int avail = Wire.available(); // Тут avail = 7, все ОК
for (int i = 0; i < 7; i++)
uint8_t b = Wire.read(); // Ось тут b = 0x47 для 0 байту і 0xFF для решти
admin (22.06.2014)
Можливо бракований модуль, тим бiльш, що ви кажете, батарейка була погана. Зв''яжiться за нами - зробимо замiну.
Сколько датчиков температуры можно подключить? Ведь i2c имеет возможность подключать большое количество устройств?
admin (22.06.2014)
Да сколько угодно, главное чтобы адреса у них были различные.
Олег (27.12.2014)
Ну судячи з того, що адресація в I2C 7ми-бітна то 255
Роман (15.01.2018)
128
2^7=128
Не совсем понял, какой сигнал DS? Если речь о SDA и SCL, то нет, их надо подключать к аппаратным выводам шины I2C
Денис М. (15.12.2014)
DS18B20 работает по протоколу Dallas One Wire и это не i2c как бы.
Исходя из приведенной схемы, DS контакт это и есть тот самый Dallas One Wire. Подключать его можно к любому порту ввода/вывода с которым впоследствии и работать.. Данный модуль избавляет вас от необходимости устанавливать резистор для подключения датчика температуры. (Может кому ответ пригодится)
подскажите а можно ли сигнал DS подключить на другой цифровой вход к примеру на (9)
Работает в комплекте с SD + GSM + датчик тока + arduino MEGA в проекте удаленного мониторинга потребленной электроэнергии
а можно ли подключить к нему механизм часов с тремя шаговыми двигателями(4чх контактные) один на секунды, второй на минуты, третий на часы?
Микросхема памяти имеется (56 байт), а вот датчика температуры нет, есть интерфейс для более удобного его подключения, с подтягивающим резистором. Так же есть посадочное место под него, достаточно только его впаять.
судя по картинке на плате еще имеется датчик температуры и микросхема памяти.
так ли это???
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Real Time Clock Модуль с батарейкой (DS1307)?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
