66 грнз ПДВ
Відгуки
Кінцева опора SK-8 (кронштейн) використовується для фіксування кінців лінійного валу діаметром 8 мм. Опора виготовлена з алюмінієвого сплаву, в основі є два отвори для кріплення. Ступінь стиснення вала регулюється регулювальним гвинтом. В упаковці 2 штуки.
Габарити: 14х32.8х42 мм
Діаметр отворів для кріплення: 5.5 мм
Відстань між кріпильними отворами: 32 мм
Кріпильний гвинт (верхній): М4
Маса (однієї опори): 25 гр.
Відгуки покупців про Пара концевых опор SK8 для вала (2 штуки)
Є питання по "Пара кінцевих опор SK8 для валу (2 штуки)" ?
Закритий лінійний підшипник кочення ( кулькова лінійна втулка закріплена в корпусі). Призначений для кріплення до площини паралельної напрямної. Призначений для кріплення на полірований направляючий вал діаметром 8 мм.
Прецизійна лінійна направляюча з підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям стійким до корозії та індуктивним загартуванням верхнього шару. Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 8 мм
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
Лінійний підшипник з фланцем встановлюється на лінійний вал діаметром 8 мм і дозволяє монтувати його безпосередньо в рухомому вузлі машин і механізмів. Виготовлений з підшипникової сталі. Кошик для кульок виконано з пластика. Підшипники оснащені двостороннім ущільненням у вигляді кільцевого...
Двадцяти-зубчастий шків (він же шпуля) 20-GT2-6. Діаметр отвору під вал - 5мм, ширина зуба 6 мм, крок 2 мм. Використовується спільно з ременем GT2 . У комплекті йдуть фіксуючі гвинти. Матеріал – алюміній.
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
Кроковий двигун типорозміру NEMA17 JK42HS40-1704 , струм на обмотку 1.7А. Як правило використовується в 3D принтерах, екструдерах і невеликих ЧПУ верстатах.
386 грн
