Зворотний зв'язок Мапа сайту
Підвищуючий DC-DC USB перетворювач 2.5-5В в 5В/0.5А
код: AOC547
Теги: dc-dc
59 грн
  • Підвищуючий DC-DC USB перетворювач 2.5-5В в 5В/0.5А
  • Відгуки (11)
Малогабаритний підвищуючий конвертер, що підвищує напругу одного Li-Ion / Li-Po елемента або кількох Ni-Cd / Ni-Mh акумуляторів або батарейок. Модуль дозволяє створювати малогабаритні автономні зарядні і живлячі пристрої (powerbank), заряджати пристрої через USB роз'єм (мобільні телефони, MP3 плеєри, планшети, іграшки) або живити різні пристрої напругою 5В. Подача живлення на модуль неправильної полярності призведе до виходу його з ладу! Також, не рекомендується перевантажувати перетворювач чи подавати на нього напругу вище 5В.
  • Тип гальванічної розв'язки: без розв'язки
  • Вхідна напруга: 2-5В
  • Вихідна напруга: 5.1-5 .2 В
  • Вихідний струм: 0.5А
  • ККД: не менше 96%
  • Робоча частота перетворення: 500кГц
  • Напруга пульсацій вихідної напруги: 30мВ в смузі 20MГц при вхідній напрузі 4В і струмі навантаження 1А
  • Індикація живлення: світлодіод. Світиться при вхідній напрузі вище 2,7В
  • Робоча температура: від -40 ° c до + 85 ° C
  • Температура при повному навантаженні: 30 ° C
  • Струм холостого ходу: 130мкА
  • Стабільність напруги: ± 0.5%
  • Динамічні характеристики стабілізатора: 5% 200мкС
  • Захист від перевантаження: відсутній
  • Захист від неправильної полярності вхідної напруги: відсутній
  • Тип підключення: пайка
  • Тип вихідного роз'єму: USB
  • Розміри: 23x18x5 мм
Відгуки покупців про Повышающий DC-DC USB преобразователь 2.5-5В в 5В/0.5А
Олександр (14.11.2022)
Доброго дня, раніше в описі характеристик цього товару було написано, що вихідний струм в межах 1-1,5А, а зараз в описі написано 0,5А. яка інформація достовірніша?
admin (03.12.2022)
Доброго дня, вірно - номінальний вих.струм 0.5 А.
Євген (19.12.2022)
Чудово, тобто я купив у вас одне, а по факту мені впарили інше. Супер.
Бублик Роман (22.12.2021)
Думаю проблема не в самом модуле, но при попытке померять потребление системы до преобразователя, показывает высокий ток, 350мА вместо 160мА после него, думаю это из-за проседания аккумулятора и потери напряжения на амперметре, которые он пытается скомпенсировать. У меня даже проводки нагрелись. Без амперметра - все ок.
Николай (12.05.2020)
При входящем напряжении ниже 4в (3.8) начинает жутко греться и жрать 5А что супер много.
Проверил 3 модуля :(
admin (12.05.2020)
Опишите, пожалуйста, нам на почту что и как Вы подключали к преобразователю.
Андрей (01.02.2020)
Использовал для ремонта Павербанка. Работает хорошо, греется не сильно. Без нагрузки синий светодиод светится тускло, под нагрузкой - ярко.
Алексей (06.08.2019)
А если пущу напряжение в районе 6-7 вольт но с меньшим током, проблем не будет(ну разве что будет нагреваться)?
admin (06.08.2019)
Для данного модуля это нестандартный режим и его работоспособность в данном режиме не гарантируется.
Евгений (29.05.2018)
модули рабочие, но есть нюанс. при напряжении ниже 2в (это за пределами рабочего, но вполне вероятно при подключении к солнечной панели) ток холостого хода 50-70 ma.
Роман (19.04.2018)
Технічні характеристики модуля не вимірював, але від одного аккумулятора 18650 зарядив декілька телефонів: 2 Самсунги і Нокіа. Вцілому свої функції виконує. Один "мінус" - надбита верхня частина фериту дроселя, але не значно.
Є питання по "Підвищуючий DC-DC USB перетворювач 2.5-5В в 5В/0.5А" ?
