Інфрачервоний датчик відстані E18-D80NK. Дистанція 10 - 80 см (настроюється підлаштовним резистором зі зворотного боку датчика), вихідний сигнал – цифровий бінарний, сигналізує про те чи є перешкода в зоні видимості. Живлення 5В. Містить в собі передавач та приймач в інфрачервоному діапазоні. На відміну від ультразвукового датчика відстані не вказує відстань до перешкоди, а просто показує чи є перешкода в зоні видимості. При спрацьовуванні датчика вихідна напруга стає рівним "1". Характеристики:
Для настройки дистанції – крутити гвинт проти годинникової стрілки для зменшення зони видимості, за годинниковою – для збільшення. int s=LOW; int s2=LOW; int pin=2;//пін до якого підключений сигнальний вивід датчика void setup() { pinMode(pin, INPUT); Serial.begin(9600); } void loop() { s2=digitalRead(pin); if(s2!=s){ Serial.println(s2); s=s2; } delay(100); } Відгуки покупців про Инфракрасный датчик расстояния 10-80 см E18-D80NK Aндрей (26.12.2022) Датчик рабочий цена соответствует .Магазин товар отправляет быстро .сервис на высоте.Спасибо им. ВідповістиЮрий Сергеевич (17.12.2021) Поставил такие 2 датчика у себя на даче на автоматическую подсветку лестницы на второй этаж. Работают нормально, только заметил один нюанс, работают они не до 80 см, а до 60-ти максимум... попробовал все настройки с потенциометром, но только 60 см они охватывают( Дмитрий (03.04.2021) Датчик супер!!! Для меня єто лутший магазин. Всегда, не только помогут выбрать нужный товар, а и дадут дельный совет, что помогло во многих проектах. Очень благодарен!!!! ВідповістиArezus (02.03.2020) По факту датчик срабатывает на растояние около 10 см минимально. Меньше нельзя, тк при повороте резистора дальше срабатывание пропадает вообще. ВідповістиАлексей (21.01.2020) Минимальное расстояние получилось 9 см, а не 3 см. как заявлено. Все такие или мне такой попался? Відповістиadmin (29.01.2020) Возможно это связано с особенностями отражения измерительного луча от препятствия. ВідповістиСергей (26.02.2019) А этот датчик просто показывает "ДА" или "НЕТ" о препятствии или можно узнать расстояние до объекта (как ультразвуковым)? admin (26.02.2019) Этот датчик сигнализирует о наличии препятствия в пределах расстояния на которое он настроен. Датчик не измеряет расстояние. ВідповістиИгорь (05.10.2016) Не реагирует на определенные типы тканей. Некоторые джинсовые ткани, предположительно серого цвета. ВідповістиИгорь (31.08.2016) Пришли эти датчики, три провода - черный, коричневый и синий. Так вот черный это сигнал, коричневый - плюс, синий - минус ВідповістиАндрей (07.07.2016) Можно ли к нему подключить модуль реле и коммутировать сразу нагрузку? Відповістиadmin (08.07.2016) Можно, но нужно либо поставить инвертор сигнала либо подавать сигнал датчика непосредственно на базу транзистора реле через резистор. ВідповістиБутовский Влдимир Андреевич (17.11.2023) Можно подключать реле напрямую к датчику но при єтом необходимо учитьівать максимально допустимий ток самого датчика и ток срабатьівания реле.И ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! подключить встречно-паралельно реле диод иначе "вьілетит"вьіход датчика! ВідповістиПавел (25.08.2015) Датчик не модулированный, простой транзисторный ключ на ИК освещенность! Так что будет срабатывать и на лампочку и на солнце. ВідповістиНикита (29.04.2015) Жаль нету описания , вы бы написали что это E18-D80NK , И кинули сюда даташит. Хочу купить протестировать. ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Інфрачервоний датчик відстані 10-80 см E18-D80NK" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
