 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Повышающий преобразователь LM2587 с 3.5-30В до 4.0-30В
код: AOB274
  • Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара.
95 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
7
  • Оставить отзыв
Импульсный повышающий преобразователь на микросхеме LM2587. Малые размеры и высокий КПД позволяют найти широкое применение для данного преобразователя. Партия со вздувшимися конденсаторами.
  • Диапазон входного напряжения: 3.5V-30V (необходимо убедиться, что выходное напряжение выше входного)
  • Диапазон выходного напряжения: 4,0 В-30В
  • Входной максимальный ток: 5A
  • Максимальный выходной ток расчитывается по формуле: U in * I in * КПД = Uout * Iout
  • Непрерывный ток: 3A (требуется эффективный отвод тепла от модуля)
  • Размеры: 52 мм х 38 мм. Высота ~ 30 мм
Перед настройкой преобразователя убедитесь, что входное напряжение ниже выходного, в противном случае микросхема преобразователя может быть повреждена! Так же следует правильно соблюдать полярность подключения, так как у модуля отсутствует защита от неправильной полярности входного напряжения.
Отзывы покупателей о Повышающий преобразователь LM2587 с 3.5-30В до 4.0-30В
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Повышающий преобразователь LM2587 с 3.5-30В до 4.0-30В?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
