 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Мини-компьютер ODROID-HC1 с блоком питания
код: DPC294
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
2478 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
5
  • Мини-компьютер ODROID-HC1 с блоком питания
  • Отзывы (1)
ODROID-HC1 - доступное масштабируемое решение для сетевого сервера хранения или обработки данных (NAS). Этот домашний облачный сервер централизует данные и позволяет пользователям делиться и передавать мультимедийные файлы на телефоны, планшеты и другие устройства в сети. Идеально подходит для одного или группы пользователей, совместно использующих общие ресурсы, для разработчиков или группы пользователей.
НС1 основан на очень мощной платформе ODROID-XU4 и на ней доступны Samba, FTP, NFS, SSH, NGINX, Apache, SQL,  WordPress и другое серверное программное обеспечение.
Доступны дистрибутивы ОС Linux, такие как Ubuntu, Debian, Arch и OMV. Доступные и готовые к использованию дистрибутивы ОС находятся на WiKi. Любая ОС для XU4 полностью совместима с HC1.
Характеристики мини-компьютера:
  • Процессор: Samsung Exynos5422 ARM® Cortex™-A15 Quad 2.0GHz/Cortex™-A7 Quad 1.4GHz
  • Оперативная память: 2ГБайт LPDDR3 PoP (750МГц, 12ГБ/сек, 2x32 бит
  • Графический процессор: Mali™-T628 MP6 полный профиль OpenGL ES 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1 и OpenCL 1.2
  • Накопитель: SATA интерфейс JMicron JMS578 USB 3.0 - SATA мост UAS совместимый ~300МБ/сек
  • Типы поддерживаемых профилей дисков: HDD/SSD диски высотой 7мм, 9мм, 12.5мм и 15мм
  • Память программ: Micro-SD Slot UHS-1 compatible micro-SD slot upto 128GB/SDXC
  • Интерфейсы: 1хUSB2.0 Host HighSpeed
  • Индикаторы: Питания, Статус и SATA статус
  • Gbit Ethernet LAN 10/100/1000Mbps Ethernet with RJ-45 Jack ( Auto-MDIX support)
  • Разъем питания: коаксиальный 5.5/2.1 мм
  • Напряжение питания: от 4.8В до 5.2В
  • Операционные системы: Debian, DietPi, Arch-ARM, OMV и др
  • Исходные тексты: полностью доступны на Github.
  • Размеры корпуса: 147 x 85 x 29 мм
  • Вес: 226 грамм
Характеристики блока питания:
  • Входное напряжение: переменное, от 100В до 240В
  • Выходное напряжение: постоянное, 5В
  • Максимальный выходной ток: 4A
  • Тип преобразования: импульсный
  • Тип выходного разъёма: коаксиальный, 2.1/5.5мм
Образы операционных систем
Wiki
Видео:
Отзывы покупателей о Мини-компьютер ODROID-HC1 с блоком питания
(29.01.2018)
Использую как NAS. Поставил на него openmediavault, поднял syncthing и plex. Работает отлично.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Мини-компьютер ODROID-HC1 с блоком питания?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
