Зворотний зв'язок Мапа сайту
ODROID-HC1 Home Cloud One з блоком живлення
код: DPC294
  • ODROID-HC1 Home Cloud One з блоком живлення
5
ODROID-HC1 (HC скорочення від "Home Cloud") - доступне продуктивне маштабоване рішення, для мережевого сервера зберігання або обробки даних (NAS). Цей домашній хмарний сервер централізує дані і дозволяє користувачам ділитися і передавати мультимедійні файли на телефони, планшети та інші пристрої в мережі. Ідеально підходить для одного або групи користувачів, які разом використовують спільні ресурси, для розробників або групи користувачів. Оригінальним рішенням є використання досить потужного корпусу комп'ютера в якості радіатора мікропроцесора, що дозволило значно зменшити товщину корпуса з системною платою і зробило комп'ютер повністю безшумним. Для повного використання даної переваги потрібне використання тихого жорсткого диска.
НС1 заснований на дуже потужній платформі ODROID-XU4. Компанія Hardkernel пропонує адаптовану версію операційної системи Ubuntu 16.04.2 з Linux 4.9 і вбудовану підтримку. Також для цієї платформи доступні такі дистрибутиви ОС Linux, як Ubuntu, Debian, Arch і OMV, а також програми: Samba, FTP, NFS, SSH, NGINX, Apache, SQL, WordPress і багато іншого серверного програмного забезпечення.
Будь-яка ОС для XU4 повністю сумісна з HC1.
З інтерфейсних роз'ємів залишилися доступні тільки гігабітний Ethernet і один роз'єм USB 2.0 інтерфейсу, що явно вказує на серверну сферу застосування даного комп'ютера. Для підключення жорсткого диска використовується порт SATA, який підключається до SoC через інтерфейсний контролер JMS539 через USB інтерфейс. Не саме продуктивне рішення але відносно просте в реалізації. Жорсткий диск 2,5 "або SSD 2,5" накопичувач підключається безпосередньо до плати міні-комп'ютера і кріпиться до корпусу. При виборі жорсткого диска слід приділяти увагу не його продуктивності а тихій роботі і малому нагріванню, так як, якщо корпусу досить для розсіювання тепла процесора, то для "гарячого" жорсткого диска здатності корпусу розсіювати тепло може не вистачити. При установці декількох таких комп'ютерів в одному корпусі слід приділити увагу додатковому охолодженню всієї конструкції.
Характеристики міні-комп'ютера:
  • Процесор: Samsung Exynos5422 ARM® Cortex ™ -A15 Quad 2.0GHz / Cortex ™ -A7 Quad 1.4GHz
  • Оперативна пам'ять: 2Гбайт LPDDR3 PoP (750МГц, 12ГБ / сек, 2x32 біт
  • Графічний процесор: Mali ™ -T628 MP6 повний профіль OpenGL ES 3.1 / 3.0 / 2.0 / 1.1 і OpenCL 1.2
  • Накопичувач: SATA інтерфейс JMicron JMS578 USB 3.0 - SATA міст UAS сумісний ~ 300Мб / сек
  • Типи підтримуваних профілів дисків: HDD / SSD диски висотою 7 мм, 9мм, 12.5мм і 15мм
  • Пам'ять програм: Micro-SD Slot UHS-1 compatible micro-SD slot upto 128GB / SDXC
  • Інтерфейси: 1хUSB2.0 Host HighSpeed
  • Індикатори: Живлення, Статус і SATA статус
  • Gbit Ethernet LAN 10/100 / 1000Mbps Ethernet with RJ-45 Jack (Auto-MDIX support)
  • Роз'єм живлення: коаксіальний 5.5 / 2.1 мм
  • Напруга живлення: від 4.8В до 5.2В
  • Форм-фактор жорсткого диску: 2,5 "
  • Операційні системи: Debian, DietPi, Arch-ARM, OMV та ін
  • Код: повністю доступний на Github.
  • Розміри корпусу: 147 x 85 x 29 мм
  • Вага: 226 грам
Характеристики блока живлення:
  • Вхідна напруга: змінна, від 100В до 240В
  • Вихідна напруга: постійна, 5В
  • Максимальний вихідний струм: 4A
  • Тип перетворення: імпульсний
  • Тип вихідного роз'єму: коаксіальний, 2.1 / 5.5мм
Відео:
