 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Паяльная станция HandsKit 936
код: ATC188
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
611 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
6
  • Паяльная станция HandsKit 936
  • Отзывы (4)
Паяльная станция HandsKit 936 является контактным устройством. Она имеет паяльник мощностью 60 Вт, на который подаётся напряжение от сети, пониженное до 24 В. Такая мощность обеспечивает широкий диапазон температур нагрева – от 200 до 480 °С. Этот температурный диапазон позволяет использовать при пайке все виды припоев, в том числе такие, в составе которых нет свинца и которые поэтому имеют более высокие температуры плавления. Регулирование и установка заданной температуры осуществляется с высокой точностью: +2 °С, причём регулятор, расположенный на лицевой панели, выполнен так, что можно устанавливать значения температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.
Станция Handskit 936 имеет небольшой вес (1,3 кг), компактна и не занимает значительную часть рабочего места. Она имеет прочный пластиковый корпус, в котором выполнены ряды вентиляционных отверстий, так что даже при длительной работе внутри корпуса поддерживается достаточно умеренный режим прогрева, что, конечно, положительно сказывается на сроке службы устройства. Схема устройства содержит гальваническую развязку от сети 220 В, а также систему антистатической защиты. Нагрев зависит от напряжения, подаваемого на нагревательный элемент, а оно корректируется в зависимости от уровня сигнала датчика температуры. Таким способом устанавливается заданная температура вне зависимости от внешних условий: температуры воздуха в рабочем помещении и потерь тепла при соприкосновении паяльника с печатной платой.
Данная модель паяльной станции имеет характерную особенность, а именно острый срез жала паяльника. Тонкий профиль жала паяльника удобен для пайки микроминиатюрных деталей на печатные платы, имеющие небольшое расстояние между проводниковыми дорожками и близко расположенные контактные площадки. Таким образом, нет никаких ограничений по части пайки любых электронных комплектующих, в том числе современных SMD-компонентов. А это значит, что данную паяльную станцию можно использовать как для изготовления радиоэлектронных устройств с SMD-комплектацией, так и для ремонта современной электронной техники – смартфонов, компьютеров и т.п.
Технические характеристики:
  • Напряжение питания: 220 В;
  • Температурный диапазон паяльника: 200°С - 480°С;
  • Потребляемая мощность паяльника: 60 Вт;
  • Производитель: HandsKit;
Комплектация:
  • Паяльная станция 936;
  • Паяльник;
  • Подставка для паяльника с губкой;
  • Держатель под фен.
Отзывы покупателей о Паяльная станция HandsKit 936
(17.02.2018)
Я счастливый обладатель станции HandsKit 936.
Станция довольно хорошего качества!
Цена-качество абсолютно оправданы!
Вопрос?
Когда появятся жала?
admin (19.02.2018)
Напишите нам на почту какие именно жала Вас интересуют.
Станция бомба.
Вопрос?
admin (23.01.2018)
Жала пока только в планах.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Паяльная станция HandsKit 936?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
