В связи с переездом склада, "самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после заказа. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Литиевый аккумулятор 18650 Samsung INR18650-30Q 30A высокотоковый 3000 mAh без защиты ОРИГИНАЛ
код: AOA208
  • Доставка по Украине.
  • 14 дней гарантии.
148 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
9
  • Литиевый аккумулятор 18650 Samsung INR18650-30Q 30A высокотоковый 3000 mAh без защиты ОРИГИНАЛ
  • Отзывы (5)
Высокотоковый оригинальный литий-ионный аккумулятор Samsung INR18650-30Q c реальной ёмкостью 3000 мАч без платы защиты.
Данные аккумуляторы способны работать с высокими токами: до 15А при непрерывной нагрузке, до 25А при импульсной нагрузке. Сочетание высокой реальной ёмкости и возможности работы с высокими токами нагрузки, делает аккумуляторы Samsung INR18650-30Q 3000mAh отличным выбором для использования в электронных сигаретах, а также других мощных устройствах, где требуется высокая токоотдача.
Данные аккумуляторы не имеют платы защиты, поэтому рекомендуется их использовать в устройствах, которые имеют встроенную защиту. Не рекомендуются для использования в ручных фонарях и подобных низкомощных устройствах.
  • Производитель: Samsung (Корея)
  • Модель: INR18650-30Q
  • Тип: Li-ion 18650 без защиты
  • Плата защиты: Нет
  • Номинальная емкость: 3000 mAh (0.2С)
  • Макс.ток разряда 15 А (импульсный - 25 А)
  • Номинальный ток заряда: 0.5С *(1500 мА)
  • Номинальное напряжение: 3.7 В
  • Минимальное напряжение: 2.5 В
  • Максимальное напряжение: 4.2 В
  • Метод заряда: CC/CV
  • Температурные режимы: заряд: 0-45 °С / разряд: от -20 до 60 °С
  • Длина: 65 мм
  • Диаметр: 18 мм
  • Вес: 46 г
Даташит
Отзывы покупателей о "Литиевый аккумулятор 18650 Samsung INR18650-30Q 30A высокотоковый 3000 mAh без защиты ОРИГИНАЛ"
(28.02.2019)
Порадовала работа аккумуляторов на морозе. Тестировал при -18 С отдали 2500 мА*ч при токе 0,5 А. ПО сравнению с Panasonic и LG держат большие токи при минусе без сильной просадки напряжения. Соответственно и отдают большую емкость на морозе.
Взял на реинкарнацию шуруповерта, зарядил, два дня крутил в щадящем режиме, остаток по 3,6 на банке. очень не плохо. жаль нет времени протестить полностью.
Хорошие аккумуляторы, ёмкость указана честно. Заряжаю током 500 мА (т.е. 0,16С) 6 часов, хотя можно в зарядном устройстве (LiitoKala-500) выставить ток 700 мА или 1 А.
Используется для блока питания для велофары (4 аккумулятора).
Отличные аккумуляторы. Емкость соответствует указанной. Что бы влезла полная емкость заряжать желательно 0.2С, то есть около 600мА. При разряде 1С = 3А. При таких параметрах аккумулятор максимально долго протянет и будет сохранять емкость.
Работают. Емкость соответствует заявленной.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Литиевый аккумулятор 18650 Samsung INR18650-30Q 30A высокотоковый 3000 mAh без защиты ОРИГИНАЛ?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
