 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Радиомодуль SE8R01 2.4 ГГц
код: AOC562
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
  • Радиомодуль SE8R01 2.4 ГГц
  • Оставить отзыв
Микро-радиомодуль для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino). Существенно дешевле xbee модуля, хорошо подходит для промышленных систем управления. Радиус действия – в пределах квартиры, через две стены работает уверенно, через три – бывают потери сигнала.
Распиновка модуля:
  • 1 - GND
  • 2 - VCC
  • 3 - CE
  • 4 - CSN
  • 5 - SCK
  • 6 - MOSI
  • 7 - MISO
  • 8 - IRQ
  • тип модуля: SE8R01
  • скорость до 2Мбит (настраиваемая 2, 1, 0,25 Мб/с)
  • 126 каналов связи, подключение один к многим, скачкообразная перестройка частоты
  • аппаратный контроль ошибок, контроль адресации многоточечной связи
  • Ток режима выключения: 1.9 - 3.6В, 10мкА в режиме Power down
  • Ток режима сна: 1.9 - 3.6В, 50мкА в режиме Power down
  • потребляемый ток: 19,5 мА при скорости 2МБит/сек
  • напряжение питания: 3,6В
  • напряжение логических уровней: 3-5В
  • встроенная 2.4ГГц антенна
  • встроенный регулятор напряжения
  • модуляция GFSK
  • размеры: 15 х 18 мм
Отзывы покупателей о "Радиомодуль SE8R01 2.4 ГГц"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Радиомодуль SE8R01 2.4 ГГц?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
