Зворотний зв'язок Мапа сайту
Підвищуючий перетворювач 5В 1,2 А з зарядним пристроєм для літієвих акумуляторів без захисту
код: AOC563
Додаткові категорії товару: Зарядні модулі
Теги: dc-dc   Зарядное   Питание
94 грн
  • Підвищуючий перетворювач 5В 1,2 А з зарядним пристроєм для літієвих акумуляторів без захисту
  • Відгуки (17)
Модуль якого всі так довго чекали - міні-безперебійник для Arduino! Дозволяє використовувати літієвий акумулятор в якості буферного джерела живлення будь-яких конструкцій, які живляться від джерела постійного струму напругою 5В. Максимального вихідного струму перетворювача в 1А більш ніж достатньо для живлення більшості аматорських конструкцій. Модуль забезпечує підтримку акумулятора в зарядженому стані і підвищення його напруги до рівня 5В. Після закінчення процесу зарядки напруга з акумулятора знімається і при його розрядці нижче 80% знову включається його підзарядка.
Слід уважно поставитися до монтажу модуля, оскільки він не має захисту від неправильної полярності вхідної напруги і короткого замикання навантаження. Також модуль не має захисту від повного розряду, що може пошкодити акумулятор.
  • Вхідна напруга зарядки: від 4.6В до 8В постійного струму
  • Максимальний струм зарядки акумулятора: до 1A
  • Повна напруга заряду: 4.2 В + -2%.
  • Мікросхема зарядного пристрою: ME4056
  • Рекомендований тип акумуляторів: 18650
  • Вихідна напруга перетворювача: 5В
  • Максимальний струм навантаження: 1,2А
  • Струм холостого ходу перетворювача: 450мкА
  • Індикатор стану: світлодіодний. 2 світлодіоди
    • Зелений - акумулятор заряджений
    • Червоний - акумулятор підключений і справний
  • ККД перетворення: 78% -90%
  • Робоча температура навколишнього середовища: від -40 ° С до + 85 ° С
  • Температура зберігання: від -65 ° С до + 125 ° С
  • Розмір: 23x15.4x5.7 мм
  • Вага: 1.8 г
Зарядка і розрядка:
Только зарядка:
Только разрядка:
Відгуки покупців про Повышающий преобразователь 5В 1,2А с зарядным устройством для литиевых аккумуляторов
Антон (29.05.2023)
Підключив через цю плату Arduino pro micro + DY-SV17F
логіка працює, але плата плеера дає дуже сильний шум, ~20-30гц схожий на самозбудження. Під час живлення від USB такого шуму немає. Підключення конденсаторів по живленню не допомогає. Регулювання гучності теж результату не дає. Є ідеї що можна з цим зробити?
admin (30.05.2023)
Доброго дня. Не зовсім зрозуміло як і до чого Ви підключали. Напишіть нам лист на пошту і ми спробуємо Вам допомогти.
Олександр (31.12.2022)
На фото є маркування на 9 і 12 вольт. Воно якось конфігурується, чи у вас екземпляр тільки на 5 вольт вихідної напруги?
admin (04.01.2023)
Цей - тільки на 5В.
Дмитрий (26.11.2022)
Питает который день esp8266. Ничего не греется, действительно качает АКБ в пределах 80-100% заряда. Единственный минус - нет защиты от разряда. Долго не было питания и плата разрядила АКБ до 2.2В, при этом на вход esp подавалось примерно 1.6В.
Александр (23.03.2024)
Думаю, відсутність захисту від розряду вирішується додаванням мікро-bms 1s на акумулятор
Павел (03.02.2021)
Ребятки !
Даташит не рабочий вроде ..?!
admin (05.02.2021)
К сожалению проблемы на сайте производителя. У них сейчас большая часть сайта не работает.
Дмитрий (31.10.2019)
Громкое описание, которое ввело меня в заблуждение, но по факту не все так хорошо, как хотелось.
Во первых я не заметил никакого "сквозного" режима питания - если запитать нагрузку, то плата как бы заряжает аккумулятор и сильно греется. Если подключить выход "в параллель" к источнику напряжения 5,0в аккумулятор все равно разряжался.
Во вторых я не заметил защиты от переразряда аккумулятора. В кокой то момент аккумулятор разрядился до 2,2 а на выходе было 3,3 вместо 0 или 5 вольт (запитывал ESP8266 через +5). если это защита, то почему не 0?
Поэтому на всякий случай рекомендую использовать аккумуляторы с защитой ну или проверять как будет вести себя конкретный экземпляр с вашей нагрузкой.
В конечном итоге мне больше понравилась связка зарядка с защитой (19грн) + повышающий (45грн) + кассета для аккумулятора (12грн)
http://arduino.ua/prod1486-zaryadnoe-ystroistvo-usb-dlya-litievih-akkymylyatorov-s-zashhitoi
http://arduino.ua/prod2225-povishaushhii-dc-dc-usb-konverter-2-5-5v-v-5v-1a
http://arduino.ua/prod2410-otsek-dlya-akkymylyatorov-18650-1p
или готовый модуль с кассетой для аккумулятора, зарядкой, защитой (работает On/Off), выход +5 и +3,3 (87грн) (туда НЕ становится аккумулятор с защитой)
http://arduino.ua/prod424-modyl-avtonomnogo-pitaniya-2a-na-18650-s-usb-vihodom
Андрей (24.02.2019)
Добрый день,
Не совсем понял из названияописания
"Повышающий преобразователь 5В 1,2А с зарядным устройством для литиевых аккумуляторов без защиты" - так это зарядная плата не оснащена защитой или она требует подключать к ней аккумуляторы без защиты?
Вопрос по существу: у меня аккумуляторы 18650 без защиты - мне надо дополнительно добавить к ним зациту или нет? Если все таки надо - подскажите какую, пожалуйста.
Спасибо,с уважением,Андрей.
П.С. Отличный магазин, спасибо, что вы есть!
admin (25.02.2019)
На этой плате отсутствует защита аккумулятора от переразряда. Плата работает только как зарядное устройство.
Иван (10.06.2019)
Так можно ли использовать 18650 с защитой?
admin (10.06.2019)
Да, можно. Палата не может "увидеть" когда аккумулятор разрядился. У вас же в таком случает сработает защита в самом аккумуляторе.
Александр (13.08.2018)
Подскажите, можно ли подключить параллельно аккумуляторы? Например 3 шт по 3400 mAh?
Спасибо!
admin (14.08.2018)
Да, можно, только заряжаться они будут дольше.
Дмитрий (15.05.2018)
Описание указано не верное, микросхема стоит на самом деле ME4056 с другой распиновкой: даташит здесь: https://wenku.baidu.com/view/cfbaacf8c8d376eeaeaa3191.html
admin (05.06.2018)
Исправили, спасибо!
Є питання по "Підвищуючий перетворювач 5В 1,2 А з зарядним пристроєм для літієвих акумуляторів без захисту" ?
