Зворотний зв'язок Мапа сайту
Корпус пластиковий для електроніки D110 52x92x110мм
код: BOX106
36 грн
  • Корпус пластиковий для електроніки D110 52x92x110мм
  • Відгуки (8)
Універсальний корпус пластиковий для електроніки Ambox D110 розміром 52x92x110мм. Складається з двох частин, які збираються за допомогою вставок і одного шурупа Ø3х30мм, але для такого з'єднання потрібна невелика механічна доробка - потрібно просвердлити в одній з частин отвори .. Для кріплення компонентів в кожній з половинок корпусу передбачені 4 стійки. Стандартний колір - чорний, матеріал - ПС.
Характеристики
  • Модифікація: D110
  • охолоджуючі отвори: немає
  • Розмір: 52x92x110mm
  • виробник: ТОВ «Амбокс», Україна
Корпус пластиковый для электроники D110 52x92x110мм
Відгуки покупців про Корпус пластиковый для электроники D110 52x92x110мм
gidiara (04.07.2022)
А у фирмы Ambox есть пластик светлых тонов?? Ни в один интерьер их страшнючие корпуса не подходят... Я показал заказчику фото с этим корпусом, так он мне весь экран заплевал от возмущения... :)
admin (19.07.2022)
Запросим у поставщика.
Георгий (18.02.2021)
Ножки у корпуса есть?
admin (18.02.2021)
Добрый день. Резиновыми стойками данный корпус не комплектуется. Комплекты с креплениями и стойками в названии товара и имеют надпись (КОМПЛЕКТ). Резиновые стойки можно купить отдельно - https://arduino.ua/ru/prod4047-nojka-dlya-apparatyri-rezinovaya-chernaya-pod-vint-n1-d10-mm
Александр (16.04.2019)
Весьма недурно. Нарезал в центральной стойке (прям в пластмассе) М3, винтик вязл длинненький - нормально всё держится. Материал обрабатывается лекго и приятно.
Геннадий Иванович Афанасьев (08.02.2019)
Вполне приличный корпус
Семён (05.02.2019)
Прислали мне 2 нижние части в результате чего в середине корпуса здоровая ращелина.
Николай (17.12.2018)
Корпус очень хорош. Материал - полистирол, легко обрабатывается. Стоечки под винт 2.5, при завинчивании саморежущих М3 могут лопнуть, используйте метчик.
Є питання по "Корпус пластиковий для електроніки D110 52x92x110мм" ?
