365 грн
від 2 шт.
355 грн
від 3 шт.
345 грн
Відгуки
АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик сірий металік для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, вага 0.75 кг, температура 195-240°С. Відрізняється високою спікаємістю шарів, глянсовою поверхнею.
Вироблено в Україні. Безпека та відповідність ТУ підтверджені висновком Санітарно-епідеміологічної служби України.
товщина нитки: 1.75 мм (максимальне відхилення +-0.02 мм)
колір: сірий металік
маса: 0.75 кг
котушка: пластикова
термін придатності: 24 міс
колір: вибір. Якщо потрібний нестандартний колір – підберемо.
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик чорного кольору для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, вага 0.75 кг, температура 195-240°С. Відрізняється високою спекаемістю шарів, глянсовою поверхнею.
Хотенд екструдера E3D V6 J-head – нагрівальна частина для екструдера непрямої подачі (Боуден), коли подаюча частина відділена від хотенду за допомогою тефлонової трубки. Важить всього 66 грам, що дозволяє зменшити інерцію друкуючої каретки і досягти більш високих швидкостей....
Шістнадцяти-зубчастий шків (він же шпуля) 16-GT2-6. Діаметр отвору під вал 5мм. Використовується спільно з ременем GT2 . У комплекті йдуть фіксуючі гвинти. Використовується для механічних проектів, де потрібно перетворювати обертальний рух в поступальний. Зокрема, дані шківи використовують в...
Втулка термобар'єра для боуденовського екструдера E3D V6 застосовується між хотендом і подаючою частиною. Основна функція - транспортування прутка від подаючої частини в нагрівальний блок, при цьому спеціальний паз сприяє мінімальній передачі тепла між ними, щоб пластик не плавився до...
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
39 грн
