290 грн
від 2 шт.
280 грн
від 3 шт.
270 грн
Відгуки (6)
АБС (акрилонітрил-бутадієн-стирол) пластик сірого кольору для друку на 3D принтері. Діаметр 1.75 мм, маса 0.5 кг, температура 195-240 ° С. Відрізняється високою спікливістю шарів, глянсовою поверхнею.
Вироблено в Україні. Безпека згідно з технічними умовами підтверджені висновком санітарно-епідеміологічної служби України.
товщина нитки: 1.75 мм (максимальне відхилення + -0.02 мм)
колір сірий
маса: 0.5 кг
котушка: пластикова
термін придатності: 24 міс
колір: на вибір. Якщо потрібен нестандартний колір - підберемо.
Хоть на катушке написано , что это АБС .. ничего подобного ,скорее всего это смесь с отходов пла и копета ..+ данный "АБС" не клеится дихлорэтаном ,хотя должен быть поэтому будьте внимательны
если планируется сборка с помощью клея ,то у вас ничего не получится + данный пластик гораздо более хрупкий нежели должен быть абс
монофиламент очень испортился по качеству ,поэтому не рекомендуется для применения
Напишите, пожалуйста, нам на почту в каком режиме Вы его использовали и какие параметры Вас не устраивают - передадим эту информацию производителю.
Спасибо за Ваш комментарий!
Параметры выше стандартный как для АБС
стол 110 сопло 240-242 иначе экструзии не происходит,сопло забивает ,причем монофиламент старых партий работает начиная с 230 градусов без проблем ,потому как являлся АБС пластиком .... так же без проблем клеится дихлорэтаном ....как и должен .
Пообщались с производителем. Они заверили, что это точно не смесь PLA и coPET, но возможность проблемы признали. Насколько я понял есть нюансы с этим цветом (металлик) из-за добавок. В любом случае, вам от них новая катушка 0.75кг черного АБС на замену, а остатки этого приносите нам, мы отправим им для анализа.
Поліетилентерефталат (Co-PET) це аморфний матеріал з гладкою глянсовою поверхнею, що відрізняється високою прозорістю та рівномірним світлорозсіюванням, вогнестійкістю, відсутністю у складі шкідливих компонентів, підвищеною стійкістю до ударів, хімічною стійкістю. Його легко термоформувати....
Стрічка для термоізоляції нагрівальної головки (hotend) екструдера 3D принтера. Забезпечує швидкий розігрів, підвищує стабільність температури, перешкоджає охолодженню. Термоізоляція виготовлена з керамічних волокон і покрита з одного боку каптоновим (термостійким) скотчем.
12 грн
