29 грн
від 20 шт.
27 грн
Відгуки (8)
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне фидер для пайки к модулям связи. Внимание! Неправильное обращение с переходником может привести к его поломке.
рабочая частота: до 3 ГГц
импеданс: 50 Ом
номинальное напряжение: 60 В
разъем антенны: SMA-jack 6.2 мм (Female)
разъем: фідер під пайку
кабель: коаксиальный RF113
длина: 15 см
Відгуки покупців про Антенный переходник SMA-female под пайку 15см
Ведринский Сергей (04.08.2019)
Заказ выполнен без ошибок, все заявленные номиналы и количество соответствуют описанию.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Набір керамічних конденсаторів, всього 300 шт (30 номіналів). Дуже зручний в радіоаматорській діяльності, наприклад, коли потрібно зібрати схему немає необхідності відкладати роботу через відсутність одного єдиного конденсатора.
Макетна плата 30 пінів в довжину (400 отворів), розміри 8.2см x 6.2см. З боків по дві "рейки" для підключення шини живлення.
41 грн
