![]() Каталог
Робота з «розумними» світлодіодами WS2812Проєкт демонструє роботу з «розумними» світлодіодами. WS2812 випускаються в різних форм-факторах, один з яких — діодне кільце. Перше, що спадає на думку, — зробити на його основі індикатор для годинника. Такий годинник може бути встановлений на робочому →Запись аудиофайлов на микросхемы серии ISD1700В одном из недавних проектов мне потребовалось добавить озвучивание коротких текстовых сообщений. Шилды типа MP3-модуля с SD-картой показались мне избыточными, а «обучать» ARDUINO воспроизводить человеческую речь значило бы отдать практически все ресурсы →Сборка электронных часовКоротенькая статья с картинками - инструкция по сборке электронных часов, которые можно приобрести на страницах нашего магазина. Переведена с английского (и может, не совсем качественно) →Підключення енкодера до АрдуіноКонтролер (датчик) положення обертового об`єкта або по-іншому енкодер - це електромеханічний пристрій, за допомогою якого можна визначити положення обертається осі (вала). У звичайному інкрементальному енкодері, який ми будемо розглядати, цей сигнал →Клон Arduino или отладочная плата Atmega в корпусе DIP28Сделанное собственными руками всегда тешит самолюбие и реализация «идеи, подкупающей своей новизной», «вызывает чувство глубокого удовлетворения» (из анекдотов, куда без них)... →![]() |
Высококачественная кассетница Treston 550-3 с прозрачными ячейками. Размер кассетницы180х310х550мм. Количество ячеек 60 шт, тип ячейки L-00. Внутренние размеры ячейки L-00: 146x47x32мм, объем ячейки: 0,2л. Каждая ячейка может доукомлектовываться поперечными перегородками V-00 (до 5 штук). Конструкция кассетницы не допускает опрокидывания ячейки при ее полном открытии. Для того, чтобы вытянуть ячейку полностью, необходимо слегка приподнять ее переднюю часть. Кассетница комплектуется наклейками на каждую ячейку. Прочная, надежная, удобная, долговечная. Еще раз хотелось бы отметить - качество кассетницы и материалов, из которых она сделана - непревзойденное! Прямо с завода кассетницы Treston комплектуются в заводскую упаковку из плотного 3-х миллиметрового картона. Характеристики:
