Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
RGB контроллер Prolum Full-TOUCH 18А
код: ATC199
Prolum
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
446 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
5
  • Оставить отзыв
RGB контроллер Full-TOUCH 18А с радио дистанционным пультом управления может использоваться в радиусе до 50 метров. RGB контроллер имеет 18 светодинамических режимов работы, а также имеется возможность управления яркостью светодиодной ленты и скоростью мерцания. Также данный контроллер даёт возможность регулировать оттенок свечения с помощью сенсорного кольца расположенного на пульте управления.
RGB контроллер Full-TOUCH 18А рассчитан на подключение до 15 метров светодиодной ленты мощностью 14,4 Вт/м и до 30 метров мощностью 7,2 Вт/м. Подключение к такому контроллеру светодиодной ленты большей длины, возможно с помощью RGB усилителей, которые также можно приобрести в нашем магазине. Контроллер сохраняет последнюю программу после отключения питания.
Характеристики
  • Тип контроллера: RGB
  • Размеры блока: 82 x 80 x 32 мм
  • Тип пульта: радио (сенсорный)
  • Размеры пульта: 113 х 55 х 18 мм
  • Кол-во кнопок на пульте: 6+сенсорное кольцо
  • Напряжение на входе: 12В
  • Количество каналов: 3 канала
  • Напряжение на выходе: 12В/канал
  • Ток на выходе: 18А (6А/канал)
  • Общая мощность: 216Вт
  • Радиус действия пульта: до 50 метров
Внимание! В пульте дистанционного управления расположен блокиратор батарейки (как правило в виде плёнки), который перед использованием необходимо снять, иначе пульт не будет работать.
Отзывы покупателей о "RGB контроллер Prolum Full-TOUCH 18А"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по RGB контроллер Prolum Full-TOUCH 18А?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
