 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
SIMduino UNO+SIM808 GPRS/GSM модуль от Elecrow
код: DPB207
  • Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара.
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
  • Оставить отзыв
Проблема - сгорел понижающий преобразователь напряжения после подачи одновременно питания по USB и через блок питания. Теперь плата может питаться только через USB.
SIMduino UNO+SIM808 GPRS/GSM - это новый малогабаритный модуль связи от компании Elecrow на микроконтроллере Atmega328 и чипе SIM808 от SIMCOM, совмещающий  в себе контроллер Arduino, GPRS модуль связи и GPS навигацию. Модуль полностью совместим с семейством Arduino UNO и поддерживается средой разработки Arduino IDE. Одной из особенностей модуля является наличие на плате зарядного устройства для 7.4В LiPo аккумулятора, что легко позволит создавать полностью автономное устройство.
GSM модуль работает в 4-х стандартных GSM диапазонах и совмещен в одном корпусе с навигационным 66-канальным GPS приемником. На этом модуле можно построить полностью автономную систему слежения за подвижным объектом с контролем его координат и скорости перемещения.
  • Микроконтроллер: Atmega328 на частоте 16МГц
  • Совместимммость: Arduino UNO
  • Диапазон GSM: 850/900/1800/1900МГц
  • Параметры GPRS: GPRS mobile station class B
  • Управление: AT командами (3GPP TS 27.007, 27.005 и SIMCOM EAT команды)
  • Навигация: интегрированная GPS/CNSS с поддержкой A-GPS
  • Режимы энергосбережения: 1мА в режиме сна
  • Поддержка протокола: GPS NMEA
  • Тип SIM карты: Стандартная MicroSim карта
  • Передача данных: GPRS multi-slot class12. Максимальная скорость 85.6 КБит/сек
  • Индикаторы: Питание и активность
  • Напряжение питания: 5В контроллера, 7-12В на контакт Vin и разъем питания
  • Разъемы: uFL разъемы для внешней пассивной GPS антенны и внешней GSM антенны
  • Аудио вход/выход: стандартный 4-контактный TRRS разъем гарнитуры
  • Размеры?50мм x 35мм
Комплектность:
  • Elecrow SIMduino UNO+SIM808 GPRS/GSM плата x 1
  • GSM Антенна x 1
  • GPS Антенна x 1
Рекомендация в случае неправильного поведения модуля:
Please modify the command ?
sendData( "AT+CGSNPWR=1",1000,DEBUG);
sendData( "AT+CGNSTST=1",1000,DEBUG);
Документация:
Отзывы покупателей о "SIMduino UNO+SIM808 GPRS/GSM модуль от Elecrow"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по SIMduino UNO+SIM808 GPRS/GSM модуль от Elecrow?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
