 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Драйвер двигателей двухканальный на TB6612FNG
код: ARC161
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Драйвер
46 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
6
  • Драйвер двигателей двухканальный на TB6612FNG
  • Оставить отзыв
Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
Драйвер поддерживает следующие режимы работы: Вперед, Назад, Торможение и Остановка. Регулирование скорости вращения каждого из двигателей при помощи ШИМ-регулирования с максимальной частотой 100КГц. Дополнительно предусмотрен вход перевода драйвера в ждущий режим подачей низкого логического уровня нв вход STBY.
Драйвер отлично стыкуется как с 5В контроллерами Arduino так и с 3,3В контроллерами и мини-компьютерами. Распиновка выполнена таким образом, что входные контакты находятся на одной стороне, а выходные - на другой.
Логика работы драйвера:
IN1 IN2 PWM STBY OUT1 OUT2 Описание режима
Высокий Высокий Высокий/Низкий Высокий Низкий Низкий Торможение
Низкий Высокий Высокий Высокий Низкий Высокий Обратное вращение
Низкий Высокий Низкий Высокий Низкий Низкий Торможение
Высокий Низкий Высокий Высокий Высокий Низкий Прямое вращение
Высокий Низкий Низкий Высокий Низкий Низкий Торможение
Низкий Низкий Высокий Высокий Выключен Выключен Стоп
Высокий/Низкий Высокий/Низкий Высокий/Низкий Низкий Выключен Выключен Ожидание
Входы драйвера:
  • PWMA - Вход ШИМ управления двигателем А
  • AIN2 - Вход 2 управления двигателем А
  • AIN1 - Вход 1 управления двигателем А
  • STBY - Вход перевода драйвера обоих двигателей в ждущий режим
  • BIN1 - Вход 1 управления двигателем В
  • BIN2 - Вход 2 управления двигателем В
  • PWMB - Вход ШИМ управления двигателем В
  • GND - Общий
Выходы драйвера:
  • VM - Вход напряжения питания силовых ключей драйвера
  • VCC - Вход напряжения питания логической части драйвера
  • GND - Общий
  • A01 - Выход 1 двигателя А
  • A02 - Выход 2 двигателя А
  • B02 - Выход 2 двигателя В
  • В01 - Выход 1 двигателя В
  • GND - Общий
  • Микросхема драйвера: TB6612FNG
  • Рабочее напряжение питания двигателей: 13,5В
  • Минимальное напряжение питания двигателей: 2,5В
  • Максимальное напряжение питания двигателей: 15В
  • Рабочее напряжение логической части: от 2,7В до 5,5В
  • Максимальный ток двигателей: 1,2А(средний) / 3,2А(пиковый)
  • Максимальная частота управления: 100КГц
Отзывы покупателей о "Драйвер двигателей двухканальный на TB6612FNG"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Драйвер двигателей двухканальный на TB6612FNG?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
