Цей датчик випускає інфрачервоний сигнал і потім ловить відображення цього інфрачервоного сигналу від поверхні. Залежно від типу і кольору поверхні змінюється інтенсивність відбитого сигналу. З цієї інтенсивності можна приблизно судити про відтінки кольору поверхні, також датчик може використовуватися як альтернатива датчику Холла, для визначення швидкості обертання. Складається з світлодіода який випускає світло в інфрачервоному діапазоні і фототранзистор. Робоча дистанція 12мм.
- відстань до вимірюваного об'єкта 12мм
- робоча довжина хвилі 950мм
- метод зондування: відбиття
- живлення 5В
Приклад коду:
int inPin = 0; //пін для підключення емітера
int val = 0; //змінна для збереження отриманого з датчика значення (вивід DATA, див. схему підключення датчика)
Serial.begin(9600);
void loop(){
val = analogRead(inPin); // читаємо значення
Serial.println(val); // виводимо отримане значення
delay(100);
Відгуки покупців про Инфракрасный отражатель TCRT5000
Шупов Сергей (09.02.2022)
Как кнопка работает классно! Уже думаю где еще можно использовать сие изделие сожалею, что раньше его не приметил)). Мапенькое компактное, просто класс! Спасибо!!!
Какая хрень произошла, пришел с Али девайс, Baseus Qi и он собака не зажимал клешни, на камере телефона, я видел что идет излучение, но он не реагировал на закрытие датчика, нашел модельку на девайсе и заказал, перепаял диод, пожег пальцы пока старый выпаивал :D благо оно на отдельной платке было там так бы погорело все к ***м...
Короче спасибо! Оно все заработало! И не надо ждать месяц пока китайские друзяки отправят замену девайса))
Это первое что хочу преобрести для проекта.
Думаю то что нужно на первых Парах.
Может корпус у кого есть в фото для сего чуда.
Или ссылки в инете.
Хочу собрать счётчик оборотов, импульсов, периода.
Заранее всем спасибо.
Датчик специфический.В зоне пограничном может выдать кучу срабатываний из-за чего количество оборотов будет больше отображать .Как кнопку можно использовать.Для количества оборотов целесообразно использовать щелевой датчик.
Надіслали дуже оперативно, працюють чудово. Чутливість для добре відбиваючих поверхонь - сантиметрів 5-10, для всього решта - 1,5-2 см. Чорні матові поверхні, як і очікувалося - не відбивають взагалі :)
Мініатюрний оптичний датчик QRD1114 складається з світлодіода випускає світло в інфрачервоному діапазоні і фототранзистор, який ловить відображення сигналу від поверхні. Залежно від типу і кольору поверхні буде змінюється інтенсивність відбитого сигналу, яка виражається в рівні сигналу на...
Інфрачервоний датчик являє собою повністю закінчений пристрій прийому інформації, переданої ІЧ випромінюванням. Малі розміри, низьке енергоспоживання і зручність застосування спільно з безпаєчною макетною платою - ось неповний перелік переваг цього помічника Ардуінщика.
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
Універсальний модуль виявлення перешкод. Датчик TCRT5000 працює в інфрачервоному діапазоні. Дозволяє впевнено визначати наявність перешкоди на відстані від 1мм до 25мм. Наявність компаратора дозволяє встановити граничне значення спрацьовування.
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою. Живлення 4,5 - 24В.
69 грн
