"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Мини-компьютер ROCK64 4Gb
код: DPC304
pine64
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
1814 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
5
  • Мини-компьютер ROCK64 4Gb
  • Отзывы (4)
Мини-компьютер ROCK64 4Gb – это мини-компьютер размером с кредитную карту размером с процессором от Rockchip RK3328. Четырехъядерный процессор ARM Cortex A53 с 64-разрядным ядром и поддержкой до 4 ГБ памяти на частоте шины 1600 МГц LPDDR3. Главным отличием этого компьютера является наличие разъема для подключения модуля eMMC, использование которого максимально раскрывает возможности процессора. Установлено 4Гб быстрой LPDDR3 оперативной памяти, объёма которой с лихвой хватит для всех приложений, даже ресурсоемких. Так же на плате размещены слот для карт MicroSD, шины Pi-2, Pi-P5 + Bus, USB 3.0 и многие другие интерфейсы периферийных устройств для разработчиков для интеграции с датчиками и устройствами. Различные операционные системы (ОС) доступны сообществом разработчиков с открытым исходным кодом, такими как Android 7.1, Debian, Yocto и многие другие.
Основные характеристики:
  • Процессор: RK3328 64-бит 4 ядра CoreA53
  • Оперативная память: 4ГБLPDDR3
  • Память программ:
    • eMMC модуль памяти до 64ГБ
    • microSD карта памяти до 64Гб
  • SPI память: 128МБ
  • Разъём питания: 3,55мм/1,1мм силовой коаксиальный разъём
  • Видеовыход:
    • HDMI 4К60Р HDR цифровой интерфейс
    • Композитный выдеовыход
  • Сетевой интерфейс: Gigabit Ethernet
  • USB интерфейсы:
  • USB 2.0 - 2 шт
  • USB 3.0 - 1 шт
  • GPIO интерфейсы:
    • Шина Pi-P5+
    • Шина Pi-2
  • Кнопки:
    • Питание
    • Сброс
    • Восстановление системы
  • Инфракрасный порт
  • Переключатель: microSD/eMMC
  • Напряжение питания: 5В
  • Максимальный потребляемый ток: 3А
Обеспечить питание мини-компьютера ROCK64 2Gb можно из ассортимента, представленного в нашем магазине:
Отзывы покупателей о "Мини-компьютер ROCK64 4Gb"
(04.07.2018)
Скажите, совместимы ли eMMC модули, доступные у вас на сайте, с данной платой?
Я вижу у вас только модули для ODROID, а в интернете противоречивая информация на этот счет.
admin (05.07.2018)
К сожалению такой информации у нас нет...
минималистичный дистрибутив линукса Slackware http://fail.pp.ua, для данного процессора/платы
видео проигрывается посредством cpu загрузка процессора при 1080p ~89%
https://www.linuxquestions.org/questions/slackware-arm-108/slackware-for-rock64-rk3328-4175622467/
Первые впечатления: 1) немного непонятно было, как лучше прошивать. Разобрался: проще использовать pine64-installer (ссылка в описании товара) и использовать microSD. 2) если хотите использовать eMMC, то нужны 2.1) USB AM/AM кабель - в комплекте его нет (заказал на другом сайте), 2.2) перемычка (в комплекте нет, но по идее должна подойти обычная папа-папа - пока не проверял), 3) разъём питания по "документации" 3.5mm/1.35mm - рекомендуемый блок питания указан 4мм/1.7мм - держится не плотно (рекомендую сайту решить вопрос наличия блоков питания 3.5mm/1.35mm - с 4мм/1.7мм питание пропадает от малейшего движения - зря потраченные деньги на блок - разве что надумаю купить OrangePi, тогда пригодится). 4) клавиатура под Андроид 7.1 поднялась сразу https://arduino.ua/prod1310-besprovodnaya-mini-klaviatyra-s-tachpadom В целом молодцы: заказывал кучу мелочёвки - пересорта не было. Решайте что-то с блоком - будет твёрдое 5 (4мм/1.7мм из рекомендуемых прошу убрать).
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Мини-компьютер ROCK64 4Gb?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
