Потужний двонаправлений (Step-Up / Down DC-DC) регульований перетворювач DC-DC XL6019 з максимальним струмом до 3А. Регулювання здійснюється підлаштовним резистором, розташованим на платі. Особливістю перетворювача XL6019 Step-Up / Down DC-DC є можливість перетворення напруги як вгору, так і вниз. Дозволяє отримати стабільну напругу від акумуляторів, як розряджених, так і заряджених до максимуму. Увага! Колір плати може бути або чорного або червоного кольору! Залежно від навантаження вхідна напруга має бути не менше половини від вихідної. Перед першим використанням поверніть гвинт змінного резистора на кілька оборотів проти годинникової стрілки! Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Преобразователь понижающий/повышающий 5-35В 3А на XL6019 Олександр (22.03.2023) Підкажіть, чим відрізняється "понижуючий/підвищуючий XL6019" від "понижуючий/підвищуючий XL6009"? Відповістиadmin (23.03.2023) Доброго дня. Різниця в мікросхемі, XL6019 більше потужна та швидкісна, якщо в двох словах. ВідповістиМаксим (23.04.2023) XL6019 чуток более мощная, 5 А срабатывание защиты вместо 4; Меленевський Юрій (26.10.2022) Очень удобный преобразователь. Приятно что с Ардуино решаются практически любые задачи. ВідповістиАндрій (02.01.2022) С модулем есть какая-то засада. При Vin=12В сделать, скажем, 5В не представляется возможным, на понижение он как-то очень странно работает. ВідповістиАлексей (23.03.2022) Я тоже заметил странность. Подавал на вход 12В а выход настроил на 1.8В. Но проблема в том, что если подавать на вход напряжение с нагрузкой на выходе, то на выходе появлялось напряжение более 1.8В, спасло только токо ограничение в блоке питания с которого брал 12В. Еще не разбирался в чем проблема. Жаль что работает плохо. ВідповістиSerhii (06.04.2020) Доброго дня! Підкажіть, чи можна на цей модуль поставити бойпас, тобто коротити через реле плюси на вході та виході? Треба використовувати короткочасно, при запуске двигуна, щоб компенсувати посадку напруги на автомагнітолі? ВідповістиВладимир (18.05.2018) Вчера приобрел этот преобразователь, от кроны работает на ура. Очень доволен, рекомендую. ВідповістиВладимир (05.04.2018) Вернее даже не "не будет", а "убьет вашу схему". До 50в на выходе при подключении одной li-ion батареи на 3.7в. Олег (12.07.2018) Подтверждаю, На заряженном Li-ion аккуме работает вполне нормально, при условии что выходное напряжение не превышает 6-7вольт. Но стоит разрядить батарею до ~3.2в, на выходе резко образуется до 50в! Причем если подключена нагрузка такого не происходит. Спалил так стабы на устройстве-потребителе))) Будьте внимательны!!! ВідповістиВладимир (18.02.2018) При подключении к БП и настройке на понижение 5в работает. При подключении уже настроеного к литий-ионному аккуму - иногда 5в, иногда 30в. ВідповістиАндрей (30.03.2018) Внимательно читайте документацию - минимальное рабочее напряжение Input operation voltage Vin 5 V min ! Написати відгук: Є питання по "Перетворювач понижуючий/підвищуючий 5-35В 3А на XL6019" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
