Блок живлення імпульсний PROLUM 12В 200Вт 16.6A IP20
код: PWR112
Доставка по Україні
Блок живлення імпульсний 12В 200Вт 16.6A IP20 - якісний негерметичний блок живлення з вихідною стабілізованою напругою 12В, потужністю 200Вт, виконаний в металевому перфорованому корпусі з вбудованим захистом від короткого замикання. Такий блок живлення є незахищеним від внутрішнього проникнення пилу, води і вологи (ступінь захисту IP20). Призначений для установки усередині сухих незапорошених приміщень.
Характеристики
Тип джерела живлення: Імпульсний
Тип охолодження: Пасивне
Виробник: PROLUM
Клас якості: Standart
Потужність: 200W
Вхідна напруга: 220V
Вихідна напруга: 12V
Ступінь захисту: IP20 (Негерметичний)
Вихідний струм: 16,6А
Матеріал корпусу: Метал
Робоча температура: -25 до 40°С
Додатково: Захист від короткого замикання, Захист від перевантаження
Розміри ДхШхВ: 160х98х50
Відгуки покупців про Блок питания импульсный PROLUM 12В 200Вт 16.6A IP20
ilyasan (24.02.2020)
Стартовал. Напряжение в систему выдает. Система не падает.
На максимальные нагрузки не испытывал.
По сравнению с аналогичными БП типа HPR или NES при аналогичной мощности выглядит облегченным близняшкой.
Кроковий двигун типорозміру NEMA17 JK42HS40-1704 , струм на обмотку 1.7А. Як правило використовується в 3D принтерах, екструдерах і невеликих ЧПУ верстатах.
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), особливість мікросхеми - висока швидкість передачі даних та відсутність потреби додаткової інсталяції драйверів. Вони встановлюються...
Класичний параметричний стабілізатор напруги 5В LM7805 в корпусі ТО-220. Перевірений часом і мільйонами аматорських та професійних конструкцій, стабілізатор незамінний в конструкціях, для яких важлива не тільки стабільність напруги, але і мінімальний рівень шумів напруги живлення. Просте...
Імпульсний негерметичний блок живлення з вихідною стабілізованою напругою 12В, потужністю 120Вт, виконаний в металевому перфорованому корпусі з вбудованим захистом від короткого замикання. Такий блок живлення є незахищеним від внутрішнього проникнення пилу, води і вологи (ступінь захисту...
Латунне сопло під пруток 1.75 мм, діаметром 1 мм. Використовується з більшістю популярних екструдерів.
15 грн
