730 грн
від 2 шт.
720 грн
від 3 шт.
710 грн
Відгуки (1)
ASA (акрилонітрил стирол акрілат) - матеріал розроблений для заміни ABS пластику, з поліпшеною атмосферостійкістю і ударною міцністю. ASA значно більш стійкий до розтріскування під впливом агресивного середовища, в порівнянні з ABS пластиком, особливо стійкий до спиртів, багатьом чистячих засобів, мастил, розбавлених кислот, бензину, зберігає насичений колір протягом тривалого часу. Вироби з цього матеріалу застосовуються в: автомобільної промисловості, будівництві, для виробів які використовуються у зовнішньому середовищі.
ASA пластик має невисоку деформаційну усадку, високу адгезію. Вироби з даного матеріалу легко піддаються різним способам постобробки: механічної (шліфування, свердління, токарні роботи), а так само хімічної (надання глянсової поверхні виробами за допомогою розчинників), вироби з даного матеріалу добре підходять під фарбування і покриття лаком.
Переваги:
Висока механічна міцність, жорсткість, твердість;
Хороша міцність при динамічних навантаженнях;
Хороші ізоляційні властивості;
Добре обробляється механічно і за допомогою розчинників;
Вироби легко склеювати;
Температура експлуатації виробів від -40 до + 85 ° С;
Висока стійкість до ультрафіолетового випромінювання;
Стійкий до експлуатації у зовнишньому середовищі.
Режими друку:
Температура екструдера: 250-265 ° С
Температура платформи: 110-120 ° С
Обдув моделі: не потрібен
Швидкість друку: 30-60 мм/сек
Тип принтера: закритий
Рекомендації друку:
Котушки з мононитки зберігати у вакуумних контейнерах для запобігання всмоктування ними вологи з повітря (якщо в структурі пластика, після екструзії через сопло 3д принтера, спостерігаються бульбашки, а його поверхня стає шорсткою, необхідно висушити пластик при температурі 60 ° С протягом 5-7 годин (час і якість сушіння матеріалів багато в чому залежить від конструкції сушильного пристрою).
Технічні характеристики:
Діаметр нитки, мм: 1,75 +/- 0,05
Овальність, мм: +/- 0,02
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм): 375-390
Стійкість до вигину, рази: -
Технологія друку: FDM
Механічні характеристики:
Щільність, г/см3: 1,07
Температура експлуатації, ° С: -40 - +85
Міцність на розтяг, МПа: 47
Відносне подовження при розриві,%: 15
Модуль пружності розтягнення, МПа 2200
Модуль пружності при згині, МПа: -
Міцність при згині, МПа: 47
Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23 ° C), кДж/м2: 18
Водопоглинання,% 24г / 23ºC,%: 3%
Відгуки покупців про ASA пластик 1.75мм 0.75 кг Белый
Артем (19.05.2022)
Попался пластик пересушенный, очень хрупкий, вся бобина перекрученная. Очень намучался пока выкатал бобину. Но цвет красивый
PLA-пластик являє собою біорозкладаний термопластичний поліефір, одержуваний на основі молочної кислоти - продукту переробки кукурудзи, цукрового очерету, крохмалю, целюлози. При нагріванні, PLA пластик видає напівсолодкий запах.
Пружина для нагрівальної платформи або екструдерів в 3D-принтерах. Застосовується для притиску пластикового прутка в подаючої частині екструдерів MK7 MK8. Жорсткість пружини підходить для установки платформ зі стороною до 30 см.
Сопло для 3D принтера, як правило використовується в екструдерах системи MK8, але підійде до будь-якого іншого з різьбою М6. Вихідний отвір самого популярного діаметра 0.5 мм. Матеріал – латунь. Розміри: 13х6 мм. Діаметр пластику: 1.75 мм.
12 грн
