 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
WI-FI выключатель Sonoff SV 5В-24В
код: AOC580
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Sonoff
214 грн.
Предзаказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • WI-FI выключатель Sonoff SV 5В-24В
  • Отзывы (2)
Sonoff SV является низковольтным WiFi переключателем, предназначенным для разработчиков, которые хотят построить собственную интеллектуальную домашнюю систему. Выключатель питается от низковольтного источника питания напряжением от 5В до 24В. Разделение источника питания при помощи электромагнитного реле позволяет ему управлять мощной нагрузкой постоянного или переменного тока с напряжением, равным или отличным от входного напряжения питания. Он имеет GIPO выводы, зарезервированные для поддержки дальнейшего расширения устройства. Этот модуль не имеет функции управления RF433 и поставляется без корпуса и без источника питания.
Обзор:
Sonoff SV является доступным устройством, которое предоставляет разработчикам интеллектуальный домашний контроль. Sonoff SV может подключаться к широкому спектру устройств. Sonoff SV обменивается данными с облачной платформой через маршрутизатор WiFi, что позволяет клиентам дистанционно управлять всеми подключенными устройствами через мобильное приложение eWeLink. Облачный сервер Sonoff SV является глобальным сервером Amazon AWS.
Устройство позволяет управлять устройствами из любой точки мира, где есть мобильная сеть и в любое время. Еще одна доступная функция - установить графики времени для приборов, которые могут включать обратный отсчет, запланированное включение / выключение.
Мобильное приложение eWeLink позволяет клиентам легко управлять своим оборудованием. Версию приложения для iOS можно загрузить в App Store, а версию для Android - в Google Play.
Для питания логической части переключателя от силового напряжения 5В на плате предусмотрена перемычка, подключающая входное напряжение питания на внутреннюю шину 5В. При использовании питания напряжением выше 5В перемычку следует снять и входное напряжение подать на разъем 5-24, которое будет снижено встроенным импульсным преобразователем напряжения до напряжения 5В.
На плате предусмотрен разъем, на который выведен последовательный интерфейс UART для перепрошивки микроконтроллера и GPIO входы/выходы для подключения дополнительных устройств и датчиков. Все выводы подписаны на плате. При подключении к перечисленным разъемам следует учитывать что между ними и питающим силовым напряжением нет гальванической развязки.
Особенности:
  • Дистанционное включение / выключение - включение / выключение электрических устройств в любом месте
  • Низкое напряжение питания от 5В до 24 В постоянного тока
  • Поддержка приложений - бесплатное приложение для iOS и Android Mobile eWeLink
  • Статус синхронизации - статус устройства в режиме реального времени для управляющего приложения
  • Расписание - задайте таймеры по расписанию / обратному отсчету для включения / выключения в указанное время
  • Распределённое управление - Управляйте своим умным домом вместе со своей семьей
  • Сцена - включение / выключение набором устройств одним нажатием
  • Умная сцена - Управление устройствами в зависимости от данных с датчиков и расписания
  • Совместимость - отлично работает с Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Google Nest
Характеристики WiFi контроллера ESP8266:
  • • Поддерживаемый стандарт беспроводных сетей 802.11 b / g / n
  • • Встроенный процессор Tensilica L106 32-битный микроконтроллер с рабочей частотой 80 мГц с поддержкой RTOS
  • • Встроенный стек протокола TCP/IP
  • • Встроенный переключатель TR, LNA, усилитель мощности и сетевой контроллер
  • • Встроенные ФАПЧ, стабилизатор напряжения, система управления питанием и 802.11b режим с выходной мощностью +20 dBm
  • • Поддержка протоколов WiFi WPA / WPA2
  • • Поддержка облачного обновления прошивки
  • • Поддержка режимов STA / AP / STA + AP
  • • Доступные интерфейсы: UART, I2C, PWM, GPIO
  • • Потребляемый ток в режиме глубокого сна 10 мкА, в режиме остановки менее 5 мкА
  • • Пробуждение, подключение и передача пакета данных за 2мс
  • • Потребляемая мощность менее 1мВт (DTIM3)
Отзывы покупателей о "WI-FI выключатель Sonoff SV 5В-24В"
(01.07.2019)
Когда появится?
admin (01.07.2019)
Примерно через месяц
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по WI-FI выключатель Sonoff SV 5В-24В?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
