275 грн
Відгуки (1)
Цей резистор-датчик змінює свій опір залежно від сили, яка прикладається до нього. Чим більший тиск, тим менше опір. Без тиску опір становить більше 1 МОм. Резистор може фіксувати вагу від 100 г до 10 кг.
Контакти резистора розташовані на відстані 2,54 мм один від одного. Це дає можливість встановлювати резистор на breadboard дошку. Зворотний бік диска зроблений з матеріалу, який дозволяє приклеїти сенсор до поверхні.
Відгуки покупців про Датчик давления для Arduino от Sparkfun
Овчарук Сергій (20.05.2022)
Чудовий датчик. Пристосував його як датчик тиску води, за допомогою звичайного пружинного реле тиску (він в акурат помістився між мембраною і металевим сідлом, яке тисне на механічне коромисло на пружині) та ESP8266 (firmware ESPEasy, ADS1115 analog_to_i2c_converter).
Модуль 16-розрядного 4-х канального АЦП на мікросхемі ADS1115 значно розширить можливості мікроконтролера або мінікомп''''ютера в області роботи з аналоговими сигналами. Мікросхема містить високоточне джерело опорної напруги з ультрамалим дрейфом. Мікросхема вирізняється також...
Тензометричний датчик (тензодатчик, від лат. tensus - напружений) – датчик, що перетворює величину деформації в електричний сигнал. Максимальне навантаження 10 кг. Рекомендується використовувати спільно з датчиком HX711 .
Датчик тиску з активною поверхнею радіусом всього 4 мм. Датчик змінює свій опір залежно від навантаження на його поверхню. Чим сильніше тиск, тим менше опір датчика. Якщо зусилля не прикладається опір буде більше ніж 1MΩ, з максимальним тиском тиск буде близько 2.5 кΩ. Відстань...
Високоточний двоканальний модуль підключення резистивних датчиків тиску (тензодатчиків) побудований на чіпі HX711. Модуль дуже простий в підключенні (всього два сигнальних дроти) і у використанні. Є готові бібліотеки для використання його з контролерами Arduino.
Набір перемичок (джамперів) тато-тато для проектів на основі Arduino. Зручно використовувати з макетною платою, добре паяються. Кількість - 40 штук різних кольорів. Довжина 20 см.
Набір перемичок для макетування мама-мама 40 шт, довжина 20 см.
28 грн
