Зворотний зв'язок Мапа сайту
SIM800C V2 модуль GSM 850/900/1800/1900 + Bluetooth
код: DPC305
211 грн
  • SIM800C V2 модуль GSM 850/900/1800/1900 + Bluetooth
  • Відгуки (62)
Мініатюрний модуль GSM/GPRS стільникового зв'язку - це повнофункціональний чотиридіапазонний (Quad-Band) GSM/GPRS модуль. Стандартний інтерфейс управління модуля SIM800C надає доступ до сервісів мереж GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для здійснення голосових дзвінків, надсилання/приймання SMS повідомлень, обміну цифровими та факсимільними даними.
Для увімкнення та вимкнення модуля необхідно короткочасно замкнути вхід PWK на загальний провід.
Низьке енергоспоживання, малий розмір та солідний перелік додаткових нестандартних функцій дозволяють реалізувати цікаві прикладні М2М рішення.
Для підключення до мікроконтролера перетворювач рівнів не потрібен, оскільки він уже передбачений на платі модуля.
Важливо! Забороняється вмикати модуль без підключеної антени! Вихід з ладу вихідного каскаду передавача не є гарантійним випадком!
  • Робота в мережах: 850/900/1800/1900 МГц
  • Клас GPRS B multi-slot 12/10
  • Відповідність GSM phase 2/2+
    • - Клас 4 (2 Вт @ 850/900 МГц)
    • - Клас 1 (1 Вт @ 1800/1900 МГц)
  • Розміри чіпа: 15.7 x 17.6 x 2.3 мм
  • Управління AT командами (3GPP TS 27.007,27.005 та пропрієтарні АТ команди)
  • Діапазон напруги живлення: 3.4 ... 4.4 В
  • Низьке енергоспоживання
  • Робочий діапазон температур: -40...85 град.С
  • Пакетна передача даних GPRS
    • Підтримка PBCCH
    • 12-й клас GPRS: до 85.6 кбіт/сек (завантаження/вивантаження)
    • Схеми кодування: CS 1, 2, 3, 4
    • PPP-стек протоколів
  • Повідомлення SMS
    • Прийом та надсилання SMS
    • Підтримка SMS cell broadcast
    • Текстовий та PDU режими
  • Додаткові функції
    • Протокол мультиплексування 0710 MUX
    • Вбудований протокол TCP/UDP
    • FTP/HTTP
    • MMS
    • E-MAIL
    • DTMF
    • Jamming Detection
    • Audio Record
    • SSL
    • Embedded AT (у розширеній апаратній версії)
КомплектацІя:
  • плата з GSM модулем SIM800C
  • конектори 8-пін 2 шт.
Продовжуючи гарячу тему відсутності Bluetooth у цьому модулі, наш дорогий клієнт надіслав нам код активації оного:
AT
OK
AT+BTPOWER=1
OK
AT+BTSCAN=1
OK
+BTSCAN: 0,1,"BlackGot",ac:c1:ee:0c:98:66,-51
Від душі дякуємо!
Відгуки покупців про SIM800C V2 модуль GSM 850/900/1800/1900 + Bluetooth
Матвей Паяльщик (23.03.2024)
А можно пожалуйста размеры самого модуля?
admin (24.03.2024)
Board Size: 30.73 X 26.56mm
Андрій (15.03.2024)
Підкажіть будь ласка, що я роблю не так при конекті до сайтів з SSL.GPRS зєднання є, HTTP включено, потім роблю наступне:
AT+HTTPPARA=”URL”,”www.google.com”
AT+HTTPPARA=REDIR,1
AT+HTTPSSL=1
AT+HTTPACTION=0
і в такому випадку гугл читається а жоден інший сайт ні. виводить 606, 601, 602 помилки в залежності від того як url написати. в інтернетах пишуть що в цьому модулі застаріла TLS. в модулі прошивка 1418B08SIM800C24. новіших прошивок не знайшов.
admin (18.03.2024)
Доброго дня. На жаль ми з таким не стикалися, тому підказати щось конкретне не можемо.
Володимир (29.05.2023)
Доброго дня. Замовив у вас цей модуль. По-перше, на зворотньому боці плати резистор був припаяний лише одним контактом. По-друге, горить лише світлодіод живлення. По серійному порту не відповідає.
Перевірив: на тримачі SIM немає живлення. Можливо,
мікросхема, яка поруч з тримачем SIM, встановлена неправильно. Маркування на моїй платі 6J5. В інтернеті бачу лише K4A. Нажаль, його не можу знайти. Будь, ласка надішліть фото високої якості робочої плати з обох боків.
admin (29.05.2023)
Якщо модуль увімкнути сигналом PWX - яка поведінка модуля?
Володимир (30.05.2023)
Пробачте, будь ласка, моя помилка: після роботи з SIM800L я елементарно забув увімкнути модуль за допомогою PWX. З мікросхемою, про яку я писав, звісно все в порядку. То погано пропаяний резистор змусив засумніватись в інших компонентах плати.
Отже, після увімкнення модуль швидко зареєструвався в мережі.
Проте виявив іншу проблему: модуль не відповідав на AT команди, хоча сам надсилав статус. Осцилографом бачив, що сигнал доходить до контакту RX самого SIM800C.
Дуже вдячний терплячому персоналу магазину за підказки. За вашою вказівкою оновив прошивку до 1418B07SIM800C24_BT. Процедура під Ubuntu пройшла без проблем. Прошивку взяв тут: https://simcom.ee/documents/?dir=SIM800C
Анатолій (02.10.2023)
Зробив те саме - прошився модуль , але на АТ не реагує.
Хоча до прошивки все було нормально
admin (03.10.2023)
Спробуйте перепрошити іншою прошивкою для цього модуля.
Анатолій (22.08.2022)
Доброго дня!
Буду вдячний, якщо адмін чи хтось з користувачів відповість, як цей модуль під''єднується до мікроконтролерів 8051 і як його ініціалізувати АТ-командами.
admin (25.08.2022)
Під''єднується так само як й до Arduino.
Сергій (24.07.2022)
Доброго дня. Отримав цей модуль, все працює, Bluetooth також...
Start!
AT
OK
AT
OK
AT+BTPOWER=1
OK
AT+BTSCAN=1
OK
+BTSCAN: 0,1,"DESKTOP-F3722RI",70:c6:ac:f0:b7:83,-59
+BTSCAN: 0,2,"Galaxy A51 пользов",04:b1:a1:8a:24:a0,-62
Микола (17.07.2022)
Пошук операторів:
AT+COPS=?
Відповідь трошки тупить, в мене така:
+COPS: (2,"KYIVSTAR","UA-KS","25503"),(1,"Astelit","Astelit","25506"),(1,"UMC","UMC","25501"),,(0-4),(0-2)
Для реєстрації в КиївСтар 4G:
AT+COPS=1,0,"KYIVSTAR"
Подивитись статус реэстрації:
AT+CREG?
Повинно бути так:
+CREG: 0,1
Artem (15.07.2022)
Купив такий модуль у Вашому магазині, та виявилося, що китайці впаяли не ті номінали резисторів по лініям TXD та RXD та між Gate і Source транзисторів. В моєму випадку вони всі були номіналу 120 Ом. Впаяв такі номінали, як на рисунку та все запрацювало. Мікроконтролер не міг розпізнати рівні
Лось Максим Владимирович (15.12.2021)
Заказал неделю назад два модуля - в режиме GSM все отлично работает. Bluetooth пока не проверил, надеюсь, что так-же все будет хорошо.
Сервис магазина на высоте - забрал в магазине через пару часов после заказа по телефону.
Александр (17.09.2021)
Отличный модуль. Заказывал два. Отлично работают.
Питать очень желательно через VBAT. Я подаю 4V с DC-DC конвертера.
Пока не замкнешь на землю PWX - не включается.
Кто хочет разобраться как модуль работает - ищите по запросу sim800 codius. Самые толковые статьи и видео по этой теме.
Сергей Прохоров (03.03.2021)
модуль получл, подключил - не детектится SIM-карта. уже по опыту, вооружившись объективом и терпением, начинаю изучать ...пайку! и таки да! ножки 28-33 непропаяны потому, что съехал модуль при установке на плату, а на 15-18 (где как раз "симка") - "сопли". почистил, подпаял - все ок!!!
Дмитрий (21.02.2021)
Подскажите как завести их? Не видит симку.
admin (22.02.2021)
Добрый день. Бывает, что в данных модулях сим карта не плотно прилегает к контактам слота. Можно попробовать чем то ее поджать в слоте.
Тарас (20.02.2021)
Доброго дня, не знаєте де можна дістати останню версію прошивки? Гугл не допоміг. В моєму модулі 1418B06SIM800C24. Згодіно документації на simcom.com цей чіп має підтримувати TLS 1.2 та має можливість заливати кореневі сертифікати. В моєму модулі це не виходить зробити - ERROR при AT+SSLSETROOT. Не знаю чи це я щось роблю не так, чи можливо в моїй прошивці цього просто немає. Блутуз не обовязковий.
admin (22.02.2021)
Доброго дня. На жаль такої інформації немає.
Mescalin Rulet (27.12.2020)
Прекрасный модуль, правда, работает только на старых симках, на новых пишет SimCard is not inserted
FAE Simcom (02.02.2021)
SMF05 не соответствует требованию - Add some TVS which parasitic capacitance should not exceed 50pF.
У нее 80-130 пФ, плюс к ней еще и 22пФ втулили
Проверить кондер на VSIM – бывает что китайцs вместо 0.1 ставят больше - нельзя ''njuj/
Резисторы желательно 51 ом.
То что они поставили в цепи симки, это неоткорректированная схема для SIM900.
У чипсетов 800 серии другие требования.
Читайте даташит на модуль и исправляйте ляпы китайцев.
иван (07.02.2021)
Странно читать такие строки когда пришел уже второй модуль с той же проблемой!!!!! сим нот инсертед
Ігор (08.10.2020)
В мене с цей модуль не хотів відправляти SMS по помилці "SM Rejected-Duplicate SM". Проблема вирішилась оновленням прошивки з 1418B06SIM800C24 до 1418B07SIM800C24_BT. Також запрацював Bluetooth. Може комусь буде корисно.
Иван (07.12.2020)
А в слоте нет случайно концевичка определяющего наличие симки.По даташиту вывод детект сим есть но не звонится ни с одним контактом на модуле?
Иван (07.12.2020)
admin (09.12.2020)
Этот контакт должен звониться с общим проводом.
admin (09.12.2020)
Контакт есть и он замыкается с корпусом слота сим-карты.
Иван (09.12.2020)
К сожалению sim_detect не звонится. А вывод антенны сидит на земле.
Panov (27.07.2020)
Питание подается на пин 5V(5В) или на VBAT(3.4...4.4В).
Предпочтительнее VBAT, т.к. 5V поступает на VBAT через диоды, работа модуля не стабильна. На V_TTL подаем питание контроллера 5 или 3,3В
Олег (07.06.2020)
Добрый день. Может подскажете мне что можно сделать?
Есть 2 модуля SIM800C V2, один тут купил, другой подогнали. Подключаю к 4В -> VBAT, ставлю конденсатор 1000мкФ, симка киевстар.
Так вот первый сразу появляется в сети, показывает уровень сигнала и тд..., а второй при таком же подключении - сигнал показывает но не в сети. Ч то бы это могло быть как исправить?
BlackGot (03.05.2020)
Здравствуйте!
Заказал себе сей девайс, получил, все ок..
Тестил поверхтностно, но:
AT
OK
AT+BTPOWER=1
OK
AT+BTSCAN=1
OK
Подтверждаю: Блютик тут есть работает норм)))...
Спасибо за "приятный бонус")
admin (05.05.2020)
Напишите, пожалуйста, нам на почту. Есть дело)
Panov (29.07.2020)
А если антенну припаять для ВТ, то будет работать не только вблизи))
admin (29.07.2020)
У данного модуля есть разъем для подключения внешней антенны GSM и разъем для антенны BT, работать будет не только вблизи.
Srg (17.04.2020)
Привет. У вас написано что есть блютуз.
Но команда включения bluetooth выдает ERROR
Зачем обманиваете? Что теперь делать?
admin (21.04.2020)
Здравствуйте! Мы ни в коем случае не пытались вас обмануть. По спецификации в этом модуле присутствует Bluetooth. Но мы так же как и вы и не смогли к нему достучаться (после вашего письма). По этому мы убрали из описания упоминания про Bluetooth. Если кто-то сможет к нему добраться - то тогда он будет приятным бонусом. Что касается вашей ситуации - то просьба, напишите в нам на почту с указанием номера вашего заказа, мы с вами свяжемся и решим данную проблему. Приносим извинения за это недоразумение!
Шупов Сергей (08.03.2020)
Магазину, а именно парням и девушкам которые, здесь работаю большое спасибо, прием заказов и доставка, ну просто на высшем уровне, спасибо и так держать!! Этот модуль SIM800C V2 модуль GSM 850/900/1800/1900, я их заказывал два штуки, все рабочие, все класс. Заказывал также и GSM модуль на SIM800L, тоже получил, все работает, все новенькое, спасибо и успехов Вам и вашему делу!!!
Ivanezko (26.10.2019)
Отличная библиотека https://github.com/adafruit/Adafruit_FONA/tree/master/examples/FONAtest
FONAtest - дает возможность быстро проверить все функции
Максим (08.02.2019)
Работает нормально, но от запитки +5В пришлось отказаться: виснет при обращении к сети (SMS, входящие итд). Снизил питание до 4В и перебросил на VBAT - все стало работать замечательно.
Роман (06.02.2019)
когда ждать?
admin (06.02.2019)
В конце февраля.
Сергей (07.11.2018)
Модуль ОК. Только bluetooth в прошивке отсутствует и не мешает добавить в описание что преобразователь уровней не нужен ибо приходится вызванивать детальки на плате и выяснять для чего они :)
Виталий (30.08.2018)
Добрый вечер.
Не отзывается на RX TX, не подскажите в чем проблема ?
С питанием все норм, пользуюсь AURT.
admin (30.08.2018)
Если питание в норме то "Включение и выключение модуля. Контакт PWK на землю дольше 1 сек. Для этого соединяем контакт PWK с 5 контактом Arduino."
Роман (13.03.2018)
Serial.begin(9600); // Скорость обмена данными с компьютером
SIM800.begin(9600); // Скорость обмена данными с модемом
Serial.println("Start Serial!");
pinMode(5, INPUT_PULLUP); /// нога на датчик, Контакт настроен на вход. Подтяжка к 5 В.
SIM800.println("AT"); // Автонастройка скорости
delay(100);
if (SIM800.available()>=1){
Serial.println("SIM 800 is ON");
else {
Serial.println("SIM 800 is Down. Activate.");
pinMode(5, OUTPUT); // нога PWK на модеме
digitalWrite(5, LOW); // кидаем ее на землю на 1 сек
delay(2000);
pinMode(5, INPUT_PULLUP); // нога в воздухе
Саша (06.03.2018)
При использовании скетча ниже не реагирует на команду АТ. Соединено по схеме для RX https://www.youtube.com/watch?v=XmYvbGkCrrQ
#include
SoftwareSerial SIM800(8,9);//8 -rx, 9 - tx, ATmega2560
Serial.begin(9600);//Скорость обмена данными с компьюером
Serial.println("Start!");
SIM800.begin(9600); //скорость обмена данными с модемом
if (SIM800.available()) //Оидаем прихода данных от модема
Serial.write(SIM800.read());//выводим данные в Serial port
if (Serial.available())//Ожидаем команды по Serial port
SIM800.write(Serial.read()); //оправляем полученую команду модему.
Ещё и светодиод сигнала сотовой сети тоже не работает.
Как должно мигать видно тут https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=lW1gVH8tl6E
Сможете помочь?
Роман (07.03.2018)
От компьютерного USB работать не будет!!!
Модулю нужно 5В и аж 2 Ампера.
Попробуйте от 12В и понижающий конвертер до 5В 2А DC-DC. (код: AOC185)
https://arduino.ua/prod605-DC-DC_ponijaushhii_konverter_3A.
Светодиод питания должен гореть ярко без миганий. Через секунд 10 находит сеть. Светодиод сети, когда сеть найдена мигает примерно раз в 3 сек.
Поставьте еще на питание сглаживающий пики конденсатор 1000 мкФ 16 В.
Не забудьте соединить землю (минус) у блока питания GSM модуля и ардуины. Иначе UART-модем не будет работать.
Лучше делать это все для начала на макетной плате. Очень удобно. Модуль становится в макетку.
У меня вчера (07.03.2018) сеть нашел и общался по serial с помощью АТ команд.
Саша (05.03.2018)
При подключении к 5Вольтам питания(да, именно 5В, т.к. это V2) не моргает статус сети. В Чём может быть проблема?
admin (06.03.2018)
Модем не видит сим-карту.
Саша (06.03.2018)
Подскажите как вылечить этот недуг?
admin (06.03.2018)
Попробуйте поставить сим-карту другого оператора мобильной связи.
Саша (06.03.2018)
Пробовал Киевстар под 3G и Водафон 4G Ready, ждал 1 минуту - кроме POWER ничего не моргает и не горит.
Пока подано питание 5V, 3A. Антенна от мобильного телефона.
У Вас получается заставить видеть сеть данным модулем? Может есть ещё рабочая схема подключения? Может я что-то не так делаю...
admin (07.03.2018)
Для включения модуля необходимо кратковременно замкнуть вход Boot на GND.
Роман (07.03.2018)
Здесь же нет контакта Boot, есть PWX.
Это вроде бы то что нужно :)
Александр (05.03.2018)
Даташит не под эту версию. Тут V2, а даташит для V1.02
Александр (04.03.2018)
Для подключения к Raspberry 3 нужно использовать преобразователи уровней ttl uart?
Питание подавать на 5V или VBat ?
admin (05.03.2018)
Преобразователь уровней использовать нужно - у данного модуля выходные уровни 5В. Питание можно подавать на вывод 5В
Александр (10.03.2018)
Если подать на V_TTL 3.3В ?
admin (15.03.2018)
Можно. Будет работать.
oberon (21.02.2018)
добрый вечер ARDUINO-UA.COM. Вчера заказал- сегодня получил, с этим все норм. У вас в комплектности указано: плата с GSM модулем SIM800C
коннекторы 8-пин 2 шт.
антенна под пайку на плату. Кроме антенны все есть
Є питання по "SIM800C V2 модуль GSM 850/900/1800/1900 + Bluetooth" ?
