Відгуки покупців про Пара колес 28мм для робомоделей
Дерман Дмитрій (20.05.2019)
Брав для моторчиків https://arduino.ua/prod2238-micro-motor-ams1141m. в цілому не погані коліщата, Довелося тільки трошки резиновим клеєм покришки проклеєти до обідка, так як моторчик з високими оборотами, то покришка іноді злітала. В цілому не погані коліщата. Що замовляв те і отримав!
Колесо жовтого кольору діаметром 35 мм для О-образної осі 2 мм (підходить для електродвигуна AMS 1141M або електродвигуна з шестернею ). Діаметр колеса з покришкою 38 мм. У комплекті йде гумова покришка.
Невеликий двигун постійного струму з редуктором. Живиться напругою від 3 до 8 В, крутний момент 800 г / см (при напрузі 6В), передатне число редуктора 1:48. Ось виходить на дві сторони.
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Модуль драйвера керування двома колекторними двигунами на мікросхемі TB6612FNG містить всі необхідні компоненти для керування двома колекторними двигунами і не вимагає використання додаткових компонентів. Розміри плати: 21x18x3 мм.
П'ятивольтовий кроковий двигун 28BYJ-48 5В , використовується в робототехніці, DIY-пристроях, поворотних жалюзі кондиціонерів, невеликих вентиляторах і т.п. Всі технічні параметри відповідають національному електронному стандарту SJ / T10689-95
69 грн
