Зворотний зв'язок Мапа сайту
Цифровой мультиметр "Mastech" MAS830L
код: ATB128
7
Новый, не эксплуатировался. Брак – не работает "прозвонка цепи"
Цифровой мультиметр Mastech MAS830L производит измерения силы постоянного и переменного тока, величины постоянного и переменного напряжения, сопротивления и коэффициент усиления биполярных транзисторов (h21). Так же с помощью мультиметра MAS830L можно прозванивать полупроводниковые диоды.
Результаты измерений выводятся на цифровой  31/2 -разрядный ЖК-дисплей. В условиях недостаточной видимости можно воспользоваться функцией подсветки дисплея, которая автоматически отключится примерно через 10 секунд. Этого времени вполне достаточно, чтобы провести измерения.
Результат измерений можно зафиксировать с помощью функции "HOLD". Мягкий полимерный защитный кожух, входящий в комплект поставки, снизит вероятность повреждения  мультиметра при падении или неаккуратном использовании. Питание мультиметра осуществляется от одной батареи 9В типа "Крона".
В комплекте поставки мультиметра Mastech MAS830L входит полимерный защитный кожух комплект щупов и инструкция.
Характиеристики:
  • Количество измерений в секунду: 2-3
  • Постоянное напряжение U=: 0,1мВ-600В
  • Переменное напряжение U~: 100мВ-600В
  • Постоянный ток I=: 0,1мкА-10А
  • Диапазон частот по переменному току: 40 - 400 Гц
  • Сопротивление R: 0,1 Ом – 2 МОм
  • Входное сопротивление R:  1 МОм
  • Коэффицент усиления транзисторов h21: до 1000
  • Режим «прозвонка»: есть*
  • Диод-тест: есть
  • Память «HOLD»: 1 ячейка
  • Питание: 9В типа NEDA 1604, Крона
  • Габариты: 69 x 138 x 31 мм
  • Вес, грамм (с батареей): 170 г
  • Сервис: Индикация разряда батарейки; Индикация перегрузки «1»
  • Прочее: Подсветка шкалы с автовыключением
