184 грн
Відгуки (3)
Модуль унікального датчика наближення та освітленості VL6180X використовує технологію FlightSense від STMicroelectronics, здатний визначати відстань до об'єктів в діапазоні відстані 1-100 мм з міліметровою точністю незалежно від характеристик об'єкта, а також вимірювати освітленість у широкому динамічному діапазоні. Переваги нового датчика дозволяють зробити прорив в області побудови безконтактних систем управління як у побутовій так і в портативній електроніці, і в промислових системах.
Тип випромінювача: інфрачервоний
Довжина хвилі випромінювача: 850нм
Вимірюється відстань: 0 - 100 мм
Тип інтерфейсу: I2C
Адреса пристрою: 0x29 (7-біт)
Датчик температури навколишнього середовища: від 0.038 до 50 klux
В характеристиках указанно "Измеряемое расстояние: 0-50 см". В описании "способен определять расстояние до объектов в диапазоне расстояния 1-100 мм"... Так сколько же? 50 см или 10 см, а так же как он работает если спереди поставить вставку для ик порта (просто чтобы туда грязь не попадала).
В пределах 10см гарантируется измерение расстояния.
Дальность свыше 100 мм зависит от отражения от объекта и внешних условий (уровень окружающего света и т.д.)
Датчик серцевого ритму (пульсу) MAX30102 – інтегральний датчик пульсу і насичення крові киснем. У датчику зібрані оптимізована оптика, два світлодіоди, фотодетектор, високоточний аналоговий підсилювач і перетворювач, цифровий обробник і інтерфейсний модуль. Для підключення...
GY-530 VL53L0X - мініатюрний модуль датчика відстані та розпізнавання жестів. Швидке та точне вимірювання відстані до 2 м. Модуль підключається через поширений послідовний інтерфейс I2C для управління пристроєм і передачі даних. Напруга живлення модуля 5В.
Модуль є несучою платою для датчика наближення і зовнішньої освітленості ST VL6180X, який вимірює відстань до цільового об'єкта на відстані до 20 см (або 60 см зі зменшеною роздільною здатністю). VL6180X використовує вимірювання часу прольоту інфрачервоних імпульсів для визначення...
VL53L0X V2 - мініатюрний модуль датчика відстані та розпізнавання жестів. Швидке та точне вимірювання відстані до 2 м. Модуль підключається через поширений послідовний інтерфейс I2C для управління пристроєм і передачі даних. Напруга живлення модуля 5В.
Датчик руху RCWL-0516 працює на ефекті Доплера з можливістю виявлення рухів минаючи перешкоди, використовується з Ардуіно або іншими платформами, також його можна застосовувати безпосередньо з релейними модулями.
Датчик жестів та кольору APDS-9960 – це цифровий датчик RGB, навколишнього освітлення, датчик наближення та жестів. Датчик оснащений інтерфейсом, сумісним з I2C, з червоним, зеленим, синім, прозорим (RGBC) сенсорами наближення та жестів з ІЧ-світлодіодом. Функція вимірювання RGB та...
Цей датчик випускає інфрачервоний сигнал і потім ловить відображення цього інфрачервоного сигналу від поверхні. Залежно від типу і кольору поверхні змінюється інтенсивність відбитого сигналу. З цієї інтенсивності можна приблизно судити про відтінки кольору поверхні, також датчик може...
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
21 грн
