145 грн
Відгуки (9)
Плоский літій-полімерний акумулятор ємністю 700 мАг з контролером, номінальною напругою 3.7В (4.2В при повній зарядці).
тип батареї: літій-полімерна
номінальна ємність: 700 мАч
контролер заряду: є (захист розряду / перезарядження)
номінальна напруга: 3.7 В
розміри: 25х40х6 мм
напруга відсічки (після чого захист відключить навантаження): 2.5 В
Добрый день. Можно ли заряжать этот аккумулятор от платы TP4056 https://arduino.ua/prod595-zaryadnoe-ystroistvo-tp4056-dlya-litievih-akkymylyatorov без замены резистора?
Спасибо.
Купил аккумуляторы для использования в видеорегистраторах GAZER... Заказ выполнен оперативно... Но неверно указан размер аккумулятора, фактический размер^ 24,5 на 40 на 5,5 мм. Так что на фото - другой аккумулятор, похожий.
Удивительно другое: при проверке на приборе фактической емкости аккумулятора он показал 600 мАч, прекрасный результат! По долговечности - не знаю, но по емкости - прекрасный аккумулятор!
Хочу попробовать его в маленьком мобильнике, есть проблемы с заменой аккумулятора...
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Модуль призначений для зарядки одноячеечних літієвих акумуляторів або багатокоміркових з'єднаних паралельно, живлення можна брати від USB порту комп'ютера - на платі роз'єм mini-USB.
Пластиковий мініатюрний корпус DIP складається з двох частин, які щільно збираються між собою. Застосовується при створенні диплексерів, дуплексерів об'єднанням двох портів в один або розподілом портів та ін. Колір - чорний, матеріал - ПП або ПС.
Цей досить потужний модуль являє собою комбінацію двох пристроїв - зарядного пристрою літієвого акумулятора 18650 і підвищуючого перетворювача напруги до 5В, який ідеально підходить для живлення контролерів Arduino або зарядки мобільних пристроїв.
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - це версія контролера Arduino з малим споживанням. При напрузі 3.3В і частоті контролера 8МГц його струм споживання не перевищує 5мА, що робить його ідеальним контролером для побудови пристроїв з автономним живленням. Низька напруга живлення дозволяє підключати...
28 грн
