В связи с переездом склада, "самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после заказа. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Набор для начинающих Robotale 3 (уцененный)
код: AOB496
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
  • Отзывы (5)
Проблема – немного повреждена пластиковая коробка. Комплектация полная, без дефектов. Великолепный набор Arduino Starter Kit Robotale 3 для начинающих ардуинщиков! Наиболее полная комплектация данного набора позволяет пройти от самых азов до построения сложных систем и механизмов. Сердце набора - Arduino UNO совместимый контроллер. Богатейшее разнообразие периферии (двигатели, датчики, светодиоды, матрицы, макетные платы, RFID устройства и др.) позволят вам реализовать множество разноплановых проектов на базе контроллера Arduino. Все компоненты набора упакованы в фирменный пластиковый органайзер. В комплекте нет брошюры с опытами и экспериментами, однако это с лихвой компенсируется огромным количеством информации в Интернете.
Отличительной особенностью является наличие в наборе блока питания 9В 1А с евровилкой.
Состав набора:
  • 1 х Контроллер Arduino UNO R3
  • 1 х Качественный пластиковый органайзер
  • 1 x USB Кабель
  • 1 x 65 Перемычек папа-папа
  • 1 x 6Pin перемычка мама-папа
  • 1 x Беспаечная макетная плата 400 отверстий
  • 1 x Шилд макетной платы с макетоний платой микро
  • 1 x 9 В 1A Блок питания
  • 1 x Модуль гироскопа MPU-6050
  • 1 x Ультразвуковой датчик HС-SR04
  • 1 x Драйвер UNL2003
  • 1 x Коллекторный двигатель постоянного тока
  • 1 x 5 В Шаговый двигатель
  • 1 x Сервопривод SG90
  • 1 x Дисплей WH1602
  • 1 x Джойстик
  • 1 x Модуль реле
  • 1 x 9 В Разъем Батареи
  • 1 x RGB светодиод
  • 25 x Светодиод (Белый, Красный, Зеленый, Желтый, Синий)
  • 100 x Сопротивление (10 Ом, 100 Ом, 220 Ом, 330 Ом, 1 К, 2 К, 5.1 К, 10 К, 100 К, 1 М)
  • 5 x Транзисторы PN2222, BC547 и BC557
  • 5 x Диод 1N4001
  • 1 x Термистор NTC
  • 5 x Конденсатор: 22 пФ,1 мкФ
  • 2 x Конденсатор: 10 мкФ 50В и 100 мкФ 50В
  • 1 x Потенциометр 10КОм
  • 1 x Пассивный зуммер
  • 1 x Сдвиговый регистр 74HC595N
  • 1 x Драйвер светодиодной матрицы MAX7219
  • 1 x Светодиодная матрица 8х8
  • 1 x Драйвер шагового двигателя L293D
  • 1 x Инфракрасный приемник
  • 2 x фоторезистор 5мм LDR
  • 5 x Кнопка Включения
  • 1 x ИК пульт дистанционного управления
  • 1 x Семисегментный индикатор
  • 1 x Кронштейн для датчика HC-SR04
  • 1 x CD с описанием опытов
Ссылки
Отзывы покупателей о "Набор для начинающих Robotale 3 (уцененный)"
(10.11.2018)
Нет конектора для дисплея
RGB LED c общим анодом содержится в наборе.Хотя на диске эксперимент с общим катодом.Это надо знать.
Получил набор менее в течении 2-х дней (около суток).
Несколько интересных моментов:
Пластиковый корпус отколот в уголке. заметил только после пары минут рассматривания.
Блок питания под нашу вилку, чему был вначале рад (не нужен переходник евро розетку), а потом огорчился... Входное напряжение на Плате 5В... 9В можно сжечь плату... Имейте введу.
1 x Потенциометр 10КОм вместо него 2 х Потенциометр 50КОм (это хорошо).
1 x 6Pin перемычка мама-папа вместо нее 1 x 24Pin перемычка папа-папа и сломанная 1 x16Pin перемычка папа-папа от экрана (отломано 3 пина которые были тут же, видно при транспортировке) Очень даже ничего...
Первым делом проверил плату "Уно". Полет нормальный, связь есть и хорошо (аналог все таки, ожидать можно чего угодно) . По установке драйверов и т.п. вопросов не было, так как перед покупкой набора подготовил компьютер. Диск даже не вставлял. Хотя стоит посмотреть, может там будут библиотеки для работы некоторых модулей.
По функционалу набора... честно говоря слабоват... Ожидал большего, но для меня, юзера который в руках Ардуино контролер держит первый раз, но мат.часть изучил на достаточном уровне, этого набора хватит не более чем на неделю или две.
Советую в дополнение брать литературу... Дабы шпаргалка должна быть всегда под рукой. Конспект хакера дороговат, но имея глянцевый формат с цветными картинками и доходчивыми пояснениями, полностью себя оправдал... Ребенку было бы интересно.
Спасибо за такие краткие сроки. Теперь я ваш постоянный клиент.
С ув. GadFly
admin (22.03.2018)
При следующем заказе напомните сделать Вам скидку в качестве компенсации за доставленные неудобства.
Роман (12.07.2018)
на питание от БП через круглый разьем можно подавать от 7до 20 вольт там стабилизатор. на саму плату да только +5
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Набор для начинающих Robotale 3 (уцененный)?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
