 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
16-ти канальный модуль реле 12В 10А
код: AOC140
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: реле
303 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
104
  • 16-ти канальный модуль реле 12В 10А
  • Отзывы (4)
Блок состоит из 16 реле, питающихся от 12В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
  • потребляемая каждым реле сила тока 15-25мА
  • реле способны коммутировать нагрузку до 10А 250В
  • стандартный интерфейс, может управляться напрямую через выводы микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, PLC,DSP, ARM, ARM, MSP430, TTL логика)
  • светодиодная индикация состояния каждого реле
  • размеры 180 мм х 90 мм х 17 мм
Рекомендуем также ознакомиться с 8ми канальным 5В блоком реле
Отзывы покупателей о 16-ти канальный модуль реле 12В 10А
(04.04.2015)
Размеры платы не подскажете?
admin (10.04.2015)
размер 180 мм х 90 мм
Качество сборки хорошее, но есть 2 минуса(которые не трудно исправить):
1) управление каналами минусовое - при питании от 5-ти вольт. Это не дает возможности использования в схемах с питанием 3,3в(на контролер прийдет 5в с платы реле) да и реле может при этом самопроизвольно включаться.
2) оптопары стоят непонятно для чего, т.к. не выполняют свою функцию - у них обе стороны подключены от одного источника 5в. И как раз они и выполняют роль лишнего инвертора.
Исправил это выпаиванием всех оптопар и впаиванием вместо них перемычки. Теперь входы напрямую идут на драйверы ULN2003 и работают как положено - 1(+) вкл\\ 0(-) выкл. Судя по всему братья китаязы ошиблись в схемотехнике. Все остальное сделано правильно.
Качество блока - отличное. Оценка цена-качество - на 5+. Приобретенным товаром доволен. Данный блок реле использую в стенде по наладке блоков АСУ
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по 16-ти канальный модуль реле 12В 10А?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
