 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Набор для автоматического полива растений от Elecrow
код: AOB551
  • Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара.
Архивный товар, который больше не продается в нашем магазине.
  • Оставить отзыв
Проблема - треснута коробка в следствии неправильной транспортировки.
Интересный набор для сборки автомата полива растений или приготовления коктейлей. Состоит из силового шилда, насоса, четырех клапанов, четырех датчиков влажности почвы, соединительных проводников, блока питания и трубочек. На шилде собрана вся необходимая силовая схема управления насосом и клапанами, что делает конструкцию компактной и без разрозненных модулей и путающихся соединительных проводников. Для сборки достаточно добавить контроллер Arduino Uno или любой другой контроллер с таким же форм-фактором, подключить провода, соединить трубочки и прошить предлагаемый скетч в контроллер. полив может производатся как для всех растений одновременно так и поочередно.
Внимание! Контроллер Arduino UNO в набор не входит!
Дополнительно к шилду можно подключить датчик дождя, влажности воздуха, освещения и т.д., что сделает полив более интеллектуальным. На плате шилда установлен собственный стабилизатор напряжения на 5В от которого питается силовая часть и контроллер, что исключает необходимость в дополнительном источнике питания контроллера.
  • Вес: 900 г
  • Размер коробки: 25 см x 19 см x 5,7 см
  • Длина водопровода: 5м.
  • Длина 3-х контактного кабеля: 50 см.
Комплектность набора:
  • Датчики влажности ??почвы x 4
  • Шилд управления насосом и клапанами x 1
  • 5.5M трубка x 1
  • 12В адаптер x 1
  • 12В четырехходовой клапан x 1
  • Водяной насос x1
  • 50 см 3-контактный кабель подключения датчика x4
Отзывы покупателей о "Набор для автоматического полива растений от Elecrow"
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Набор для автоматического полива растений от Elecrow?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
