Зворотний зв'язок Мапа сайту
Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-12S
код: AOC588
Теги: ESP8266   WiFi
99 грн з ПДВ
  • Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-12S
  • Відгуки (4)
Модуль выполнен в формате ESP-12S и является продвинутой версией модуля ESP8266-12 с согласованным выходным каскадом и антенной, что значительно увеличило чувствительность и радиус действия. Так же особенностью этого модуля является более экономичная работа в активном режиме и ультранизкое потребление в спящем и ждущем режимах. На модуле выведены пользовательские выходы GPIO, что еще больше расширяет возможности построения на данном модуле систем "умный дом" и "умных вещей".
Данный модуль имеет антенну выполненную на печатной плате и подписанные выводы, что облегчает его использование. В отличии от младших моделей доступно большее количество портов GPIO, а также режим сна с низким потреблением питания. Для использования модуля с беспаечными макетными платами потребуется переходник, так как у модуля шаг выводов 2 мм, а не 2.54 мм.
  • Микромодуль: ESP8266MOD
  • Совместимость: полная ESP-12
  • Объем флеш-памяти: 4Мб
  • Оперативная память: 80Кб
  • Напряжение питания: 3.3В
  • Потребляемый ток в режимах:
    • Глубокого сна: <10uA
    • Полной остановки: < 5uA
  • Рабочая частота: 2.4 ГГц
  • Мощность излучения: +24dbm
  • Порты GPIO: 11
  • Тип антенны: встроенная, на печатной плате
  • Беспроводные режимы:точка доступа / softAP / SoftAP + точка доступа;
  • Беспроводный протокол: 802.11 b / g / n;
  • Поддержка безопасности: Wi-Fi @ 2.4GHz, поддержка WPA / WPA2 режима безопасности
  • Управление: встроенными АТ-командами
Даташит
Відгуки покупців про Wi-Fi модуль ESP8266 версия ESP-12S
Дзвонковський Руслан (29.11.2021)
Відмінний модуль. Працює стабільно. Тішить швидкість прошивки ( до 4 Мбіт/с), що досить важливо при поточному виробництві. Мережу тримає стабільно.
Слободинский Роман (29.11.2020)
Всё отлично. Покупкой доволен.
Валик228 (13.07.2018)
почему-то одно описания всех ESP-12x, тогда как они отличаются, и не только ценой. этот, к примеру, хоть и самый дорогой, но не самый функциональный...
Олексій (18.05.2018)
З магазином як завжди приємно мати справу. До модуля ніяких претензій.
Є питання по "Wi-Fi модуль ESP8266 версія ESP-12S" ?
